Модераторы: Кузовщик, Franky
yamakasi
yamakasi » Сб окт 17, 2009 8:39
Доброго времени суток всем! Прошу сильно не ругаться и не отсылать в поиск
Не могу найти ответ на свой вопрос. У меня 308 универсал самый простой Break. Не блокируется руль когда вытаскиваю ключ из замка зажигания. Немного напрягает. Это у всех так или нет?
yamakasi
SnowLion » Сб окт 17, 2009 9:06
Могу ошибаться, но, по моему, блокировка есть даже на ВАЗах 1970-х годов выпуска.
Попробуйте после извлечения ключа повернуть баранку в любую сторону - должно щелкнуть и заблокироваться. Блокировка не включается простым извлечением ключа - надо повернуть.
Vasiliy308
Vasiliy308 » Сб окт 17, 2009 9:14
так же блокировка снимается резким поворотом руля с силой.
обычно там пластиковые зажими и они легко ломаются
Слава роботам!!!
Vasiliy308
Игорр
- Фанат
Игорр » Сб окт 17, 2009 9:32
Vasiliy308 писал(а):так же блокировка снимается резким поворотом руля с силой.
Чушь и дичь. Такое справедливо только для заднеприводных ВАЗов и Запоров с вазовским замком зажигания. На остальных машинах так защёлку не сломать.
всё!
Игорр
yamakasi
yamakasi » Сб окт 17, 2009 9:37
Я вчера и крутил и вертел... не ставиться... на предыдущих машинах тоже все спокойно ставилось.. я поэтому и написал думал у всех так или тока у меня..
yamakasi
Рысь
Рысь » Сб окт 17, 2009 11:55
yamakasi писал(а):Добр... Не блокируется руль когда вытаскиваю ключ из замка зажигания. Немного напрягает. Это у всех так или нет?
как заблокировать:
Заглушаешь авто, вытаскиваешь ключ из замка зажигания и немного резко поворачиваешь руль (все-равно в какую соорону) - должен заблокироваться.
как снять:
вставляешь ключ в звмок зажигания и одновременно: немного поворачиваешь руль (в любую сторону) и включаешь зажигание - должен разблокироваться.
если руль не блокируется: езжай в сервис.
Рысь
yamakasi
yamakasi » Сб окт 17, 2009 12:04
ОК! Спасибо большое за совет! Щас пойду и попробую=) Возможно я недостаточно резко крутил..
yamakasi
Erop_MaTblruH
Erop_MaTblruH » Пн окт 26, 2009 13:02
да не надо ничего резко крутить!
308, 120 л.с., MКПП, Confort Pack, Noir Perla Nera.
Erop_MaTblruH
Markiz
Markiz » Пн окт 26, 2009 13:09
НАФИГ резко то??? Ставится и от легкого поворота руля.
А то так можно еще взять двумя руками за одну сторону руля и со всей дури рвануть... авось поставится ... (НЕНАДО ТАК ДЕЛАТЬ!)
ВЕРЮ, ТОМУ ЧТО АБСУРДНО.
Тертуллиан
Markiz
yamakasi
yamakasi » Пн ноя 02, 2009 15:29
Всем спасибо за советы=) Заехал в салон Envy-Motors. Объяснил и показал мастеру приемщику проблему. Через полчаса все исправили. Руль легко блокируется. На мой вопрос что за проблема была, он пробормотал что то про какой то палец который не выскакивал=)
yamakasi
