Биение руля.
Модераторы: Кузовщик, Franky
Алекс123
Биение руля.
Сообщение Алекс123 » Ср июн 24, 2009 14:49
У меня в момент торможения начинается биение руля, причем биение начинается если торможу слегка при скорости свыше 125-130 км.ч, при меньшей скорости такого нет, если торможу резко тоже. Причем иногда бывает, а иногда нет. Подскажите пожалуйста было ли у кого подобное, и является это гарантийны случаем. Пробег 7000.
Miha
Сообщение Miha » Ср июн 24, 2009 14:55
Алекс123
скорее всего повело слегка тормозные диски. для малых скоростей приемлемо, а на больших начинает подбивать.
МихаилК
Сообщение МихаилК » Ср июн 24, 2009 20:24
У меня биение спереди началось, когда ослабло тормозное усилие сзади. Короче, надо проверять на стенде.
Темносерый аллюр.
zelt
Сообщение zelt » Ср июн 24, 2009 21:01
один в один проблема. Пробег 4500. Думаю поеду в сервис на диагностику по крайней мере.
Champion
Сообщение Champion » Ср июн 24, 2009 21:31
zelt писал(а):один в один проблема. Пробег 4500. Думаю поеду в сервис на диагностику по крайней мере.
Отпишись потом по результатам диагностики. Интересно, что официалы скажут.
Bubba
Сообщение Bubba » Чт июн 25, 2009 8:20
если приедете до 5000 то 99% поменяют диски и колодки по гарантии, если с 5001-10000, то только диски (у меня так было)
no turbo - no party
Алекс123
Сообщение Алекс123 » Чт июн 25, 2009 11:55
Все полностью бесплатно, вместе с сход-развалом? И проблем с доказыванием неисправности не было?
zelt
Сообщение zelt » Чт июн 25, 2009 15:18
Обязательно отпишусь.
zelt
Сообщение zelt » Пт июн 26, 2009 10:29
Сейчас сижу в Лионе, отдал пыжика на диагностику. Когда разговаривал с приемщиком, мне сказали, что это банальная балансировка. На слово не поверил, попросил сделать диагностику тормозов. Сейчас жду вердикта. Если не подтвердится, что что-то с дисками-оплачиваю диагностику, если же ответ будет положительный-то будем разговаривать дальше. Слабо верится, что это балансировка.
PS: стоимость балансировки всех 4-х колес около---2500р.
стоимость диагностики на предмет биения-----------1100р.
Стас
Сообщение Стас » Пт июн 26, 2009 10:48
У меня было биение, правда не совсем так как у тебя, при торможении было постоянно, особенно сильно когда с большой скорости, но также и на скорости, чуть выше ста набираешь начинало бить в руль. Вылечил сам, банальной очисткой колес с внутренней стороны. После зимы видать налипло говна. Практически полностью прошло, потом ездил меня резины, колеса отбалансировали и вообще исчезло.
Алекс123
Сообщение Алекс123 » Пт июн 26, 2009 11:00
Диагностика на счет биения за 1100р., или диагностика тормозов в целом?
zelt
Сообщение zelt » Пт июн 26, 2009 21:38
Алекс123 писал(а):Диагностика на счет биения за 1100р., или диагностика тормозов в целом?
Я понял, что диагностика биения. Хотя могу ошибаться.
Итак, господа, вердикт следующий: все в пределах допусков. Походу у них есть норматив на биение 0_о. Коэффициент мне озвучили 0.1. Если бы был 0.5 то поменяли бы диски. На вопрос что делать порекомендовали балансировку. Чем и займусь на днях.
PS Очень странно что дисбаланс возникает при торможении и не является следствием кривизны дисков. Ниразу такого не было на других машинах.
Bubba
Сообщение Bubba » Пт июн 26, 2009 21:49
у меня было биение при нагретых тормозах и плавном торможении, без торможения все было гладко. Позвали меня в рем зону, сняли колеса и сразу сказали "ааа... синие диски, зови гарантийщика, пусть фоткает, менять будем..."
no turbo - no party
Алекс123
Сообщение Алекс123 » Пт июн 26, 2009 23:21
Документально подтвердили что все нормально, выдали бумагу распечатку??
Bubba
Сообщение Bubba » Сб июн 27, 2009 9:23
Алекс123
мне? нет, тем более у меня и было все не нормально... или кому вопрос?
no turbo - no party
zelt
Сообщение zelt » Сб июн 27, 2009 14:38
Если разговор про меня, то нет, ничего такого не выдали.
Алекс123
Сообщение Алекс123 » Сб июн 27, 2009 17:34
Очень не хорошо, потому что у меня похоже биение происходит только на горячих тормозах, а на диагностику пока оформиш машину, все остынет и наверняка покажет норму. У вас zelt, если после балансировки симптомы не уйдут, наверняка такая же история будет.
Bubba
Сообщение Bubba » Сб июн 27, 2009 18:26
Алекс123
читай внимательней выше мною сказанное... один в один как у тебя
no turbo - no party
Алекс123
Сообщение Алекс123 » Сб июн 27, 2009 19:01
Только у меня диски нормального цвета, не синии.
zelt
Сообщение zelt » Вс июн 28, 2009 23:58
А что же тогда делать? Похоже что действительно бьет прогретые тормоза...
