Глохнет на ходу
Глохнет на ходу
Двигатель 120 л.с., МКПП. Глохнет на ходу на нейтралке или когда сцепление выжато. Точно не замечал, но похоже, что как только обороты падают до определенного значения. Поддаёшь газа, сама заводится опять. Температура за бортом +25, движок прогретый, бензин провереннный. С чем может быть связано?
Re: Глохнет на ходу
это не глюк, это функция экономии топлива, у вас она через БК активирована, можно ездить и экономить топлива литр на сотню.odv писал(а):Двигатель 120 л.с., МКПП. Глохнет на ходу на нейтралке или когда сцепление выжато. Точно не замечал, но похоже, что как только обороты падают до определенного значения. Поддаёшь газа, сама заводится опять. Температура за бортом +25, движок прогретый, бензин провереннный. С чем может быть связано?
Чего-то я первый раз про это слышу, на 120 МКП ?....Fidel писал(а):это не глюк, это функция экономии топлива
Просветите...
Последний раз редактировалось UHY Вс май 10, 2009 14:02, всего редактировалось 1 раз.
У дилеров на этот счет есть последовательность мероприятий. Первый шаг - замена программы управления двигателем, мне вроде бы пока помогло.Fidel писал(а):а если серьезно, то у меня вопрос немного схожий, только не глохнет, а обороты играют, скачут. поеду к дилеру, пусть порешает ченить
Лучше это не запускать, ибо дилер мне сказал, что борьба с этим глюком может идти вплоть до замены ГБЦ, что за свои деньги делать совершенно не хочется.
простите за неграмотность. а что такое ГБЦ?VS писал(а):У дилеров на этот счет есть последовательность мероприятий. Первый шаг - замена программы управления двигателем, мне вроде бы пока помогло.Fidel писал(а):а если серьезно, то у меня вопрос немного схожий, только не глохнет, а обороты играют, скачут. поеду к дилеру, пусть порешает ченить
- =intelligence=
Re: Глохнет на ходу
На нейтралке и при выжатом сцеплении глохнуть не должна, не понятно, как заводится от педали газа? А про упомянутый режим экономии, скорее имелось в виду прекращение подачи топлива при торможении двигателем.odv писал(а): Глохнет на ходу на нейтралке или когда сцепление выжато. Поддаёшь газа, сама заводится опять.
vm007
у меня почти такая же проблема!тоже механика 5 стипка 120 лс!на градусах 70-80 играют обороты иногда даже глохнет!выезжаешь из дома стоишь в пробке минут 10 а за это время машина глохнет раз 5!поехал в сервис неполадок не нашли мастер зачесал что то про то что движок типа такой сякой!посоветовал дать как говориться прос..ться движку ездить на больших оборотах в итоге проблема так и осталась поехал опять он только пожал плечами((((((((
кроче!)))) У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ! Я уже к этому глюку привык ижить не могу уде без него)))) Глохнет только до 90 градусов! когда темпер движка 90 то все нормально... ЭТО ГЛЮК ДАТЧИКОВ КОТОРЫЕ СЛЕДЯТ ЗА СТЕПЕНЬЮ ОБОГОЩЕННОСТИ СМЕСИ - ТЕ БЕНЗИНА.. И ДАТЧИК КОТОРЫЙ СМОТРИТ ЗА ЧИСТОТОЙ ВЫХЛОПА.. ИЛИ ЭТО КОНДЕНСАТ ГДЕ ТО СКАПЛИВАЕТСЯ ЧТО ВРЯТ ЛИ.. глохнет тока после долгой стоянки КОРОЧЕ ЭТО ДАТЧИК КАКОЙ ТО ГЛЮЧИТ!!! сам не понял что написал но не суть)))) думаю всем + - понятно
А у меня так: Завожу, двигатель греется и если не трогать педаль газа и температура дошла до 85-90 градусов то все нормально, едит.
А если нажать на газ (с любой силой) обороты понимаются потом падают до холостых 700 и глохнет. Проверено с любым бензином и разным к-ов оного в баке . А еще двигатель стучит
У меня проблема та же, но никак в сервис не выберусь. Могу вас обрадовать мне товарищ на 308 рассказал, что это якобы брак заводской и дилеры о нем прекрасно знают. У него стойка правая застучала, поехал менять, они сами сказали об этом блоке (не знаю как называется) и заменили его. Проблема исчезла.
Все к дилерам и понастойчивей!!!!!!!
Было тоже самое. Как то ехали с женой, она за рулём, опыт ещё маленький. на трассе решила остановиться и меня за руль посадить. Но когда парковалась у обочины, скорость не сняла и сцепление бросила. Машинка естественно заглохла. Я сев за руль не выключил зажигание, а просто крутанул стартер, завёлся и поехал. Вот когда доехали до города и потребовалось нажимать сцепление, и вставать на нейтраль, вот тут машинка глохнуть и начала. Я как ламер последний по прежнему продолжал крутить стартер не выключая зажигание и глох на каждом светофоре. Потом только дошло. По нормальной схеме выключился, завёлся и всё устаканилось. Не могу сказать из этой темы случай или нет, но может кому пригодится.
