Нет сигнала на катушку Пежо 308 2010 г. 120л.с АКПП
Модераторы: Кузовщик, Franky
Олег-71
Сообщение Олег-71 » Чт авг 27, 2020 8:32
Здравствуйте. Вчера возвращаясь домой и за 70 км. от дома, машина заглохла на ходу, и после запуска начала троить и бухать как будто нет глушителя. Пропал сигнал на катушку третьего цилиндра (от АКПП) Свечи и катушки менял и переставлял местами. При скидывании провода с катушки нет изменений. Машина похоже ушла в аварийный режим двигателя. Крутит вентилятор и на борт компьютере данные о расходе топлива не показывает.
Кое как добрался до дома, пропала мощность машина еле разгоняется.
Подскажите что могло случиться что вырубился третий цилиндр и нет сигнала на катушку?
Всем добра.
Сообщение yrk » Чт авг 27, 2020 11:06
Откуда данные что НЕТ СИГНАЛА на катушку?
Код ошибки?
Олег-71
Сообщение Олег-71 » Чт авг 27, 2020 14:40
Скидывал провода с катушек, на трех цилиндрах есть изменения работы двигателя а на третьем нет. Катушки менял по целиндрам, на других цилиндрах работают. Свечи тоже менял и местами и на другие. Ошибки смог прочитать ЕЛМ Р0717. Р1336 и Р1339 временная
Всем добра.
Сообщение yrk » Чт авг 27, 2020 21:09
P0717 Неисправность сигнала о частоте вращения двигателя на входе в коробку передач : Отсутствие сигнала
P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах : Не характеризуется
P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3 : Не характеризуется
Олег-71
Сообщение Олег-71 » Чт авг 27, 2020 22:32
Другой программой еще ошибку увидел Р000А
Кто знает куда копать и что смотреть и менять.
Машина работает на трех цилиндрах
Всем добра.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт авг 28, 2020 7:32
для начала форсы местами и компрес померить.
Олег-71
Сообщение Олег-71 » Пт авг 28, 2020 22:29
Закажу новые свечи и по форсункам посмотрю, что и как, перекину местами.
Всем добра.
Олег-71
Сообщение Олег-71 » Вс авг 30, 2020 14:00
Сегодня поменял свечи, результат тот же. Троит и бухает, как будто дыра в глушителе. Добрался до форсунок, прочистил и поменял местами, без изменений. Достал катушку, подключил и вставил другую свечу и по старинке проверил на массу, искра есть.
Подскажите куда рыть дальше? Получается что нет сигнала на форсунку
Олег-71
Сообщение Олег-71 » Пн авг 31, 2020 15:00
Компрессию замерили, все отлично11-12 по цилиндрам.
Всем добра.
Олег-71
Сообщение Олег-71 » Вт сен 01, 2020 18:35
Ну вот и итог. Сместились седла клапанов на третьем цилиндре. Рокер упал под распредвал. Ремонт головки или замена на другую.
Вопрос, можно ли поменять только выпавшие седла или делать все 8-16?
Всем добра.
Сообщение yrk » Вт сен 01, 2020 21:39
Если оставлять машину себе то я бы точно делал все.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср сен 02, 2020 8:28
ну минимум ряд....
Олег-71
Сообщение Олег-71 » Ср сен 02, 2020 9:24
Сейчас рассматриваю вариант с покупкой головы на замену. Подскажите в чем отличие ГБЦ евро 5 и 4. У меня евро5 стоит.
Всем добра.
Олег-71
Сообщение Олег-71 » Чт сен 17, 2020 12:01
На сегодняшний день картина такая.
Голова в утиль, трещины. Опрессовку не прошла.
Покупаю головку на замену.
Всем добра.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт сен 18, 2020 7:02
и что вот так сразу седло выпало и выплюнуло рокера? у меня пару месяцев проходило до выпадения рокеров...причина трещин? перегрев?
Олег-71
Сообщение Олег-71 » Пт сен 25, 2020 20:14
Да нет конечно, не сразу. Поттраивала. ошибку выдавала. Последнее время могла на ходу заглохнуть. Добило голову поездка в Геленджик и торможение на перевалах. Хлопнуло и машина заглохла а после запуска аварийный режим и 60 км на двух цилиндрах.
Всем добра.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб сен 26, 2020 9:45
дык чинить надо было сразу.... у меня клиент доездился до пробитого поршня на перевале уфа-белорецк.... капиталка в белорецке 3 недели + переделка у меня неделя. зачем тянул то?
