Только что купил пежо 308
Модераторы: Кузовщик, Franky
coronado198
Сообщение coronado198 » Пн апр 15, 2019 10:40
Дорогие друзья, прошу подсказать несколько вопросов.
Только что купил пежо 308 2012 год, 1.6 120 лс, МКПП, пробег 80 тыс. (не скручен).
Сразу появились несколько вопросов по эксплуатации, если можно прошу помочь и подсказать:
1. Колеса. Задние колеса стоят не по центру а почти вплотную к заднему бамперу, резина R16 205/55, примерно до бампера остается 1 см. А со стороны корпуса очень много места. Это неисправность какая то? Куда копать?
2. Подвеска. При прохождении кочек на поворотах колеса как будто соскальзывают, странный эффект. А сзади как будто колеса болтаются произвольно, на скорости 110 объезжал ямки и по колее, зад кидало.
Что может быть?
3. Двигатель. Двигатель работает мне кажется немного странновато, громко, но самое противное он стрекочит. Что стрекочит непонятно может гидрокомпенсаторы? Может еще чтото. Такое бывает, или нужно срочно в сервис? Масло только что заменено.
Знаю что движки проблемные, поэтому боюсь неисправности серьезной.
4. МКПП. Не могу без рывков переключать передачи, первая и вторая очень короткие и как бы плавно сцепление не отпускал все равно есть дерганье небольшое. Сцепление новое, заменено недавно. Первая втыкается плоховато. Ход рычага очень большой, и при этом как переключишься с передачи на передачу рычаг дергается. Или например едешь на передаче газ скинул полностью рычаг дергается, прибавил снова дергается. Как то странно.
5. МКПП 2. Гул какой то странный как будто в МКПП, появляется на 3 и 4 передаче, и на 5 если скорость до 70-80, потом вроде пропадает. На 3-4-5 передачах при включении нейтрали гул пропадает. Боюсь что чтото в коробке, куда копать?
Извините за вопросы, просто хочется понять, что нужно дальше делать и боюсь что в сервисе могут расскрутить на деньги! Помогите пожалуйста
Сообщение yrk » Пн апр 15, 2019 10:44
1- норма. Тоже самое на машине 11 года
2- Что было до этого? Много рычажка сзади? Сдесь балка......
3- норма
4- у меня АКПП
coronado198
Сообщение coronado198 » Пн апр 15, 2019 10:53
Спасибо за быстрый ответ.
1. Сегодня с утра ездил у всех пежо смотрел. Примерно так, но у некоторых все же расстояние побольше, у меня наверно меньше даже 1 см. Почитал пишут какие то сайлент-блоки могли развалиться. Незнаю.
2. До этого тоже была балка. Я подумал, может чтото уже износилось в задней подвеске поэтому ее кидает так. Еще чтото стучит с правой задней стороны.
3. Это такой страшный громкий стрекот это нормально? Рычит - ладно, но вот стрекочет.
Вы не знаете как понять цепь растянулась или нет? Прежний владелец говорит что осенью 2018 года менял ролик какой то и приводные ремни. Цепь ведь наверно подтягивается при замене ролика?
Сообщение yrk » Пн апр 15, 2019 11:10
coronado198 писал(а):yrk
Если ошибок нет и динамика нормальная - цепь в допуске.
Ролик к цепи не имеет никакого отношения.
Можете заменить натяжитель на новый- возможно что то измениться.
Вам бы к диагносту нормальному....
В Москве бываете? Договоритесь с Viento
Либо у ребят из Ярославля поспрашивайте. Они есть на форуме.
coronado198
Сообщение coronado198 » Пн апр 15, 2019 11:14
К сожалению в Москве не бываю. Попробую поспрашивать может кто и подскажет.
Мне кажется натяжитель меняли вместе с роликом, хотя могу ошибаться
При помощи ELM можно увидеть какие то отклонения от нормы?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пн апр 15, 2019 11:39
coronado198 писал(а):2. Подвеска. При прохождении кочек на поворотах колеса как будто соскальзывают, странный эффект. А сзади как будто колеса болтаются произвольно, на скорости 110 объезжал ямки и по колее, зад кидало.
Это амортизаторы. У меня так было. во всех режимах движения они вроде нормально работали, а вот на температурных швах на эстакаде зад переставляло. Поменял амортизаторы все исчезло.
coronado198 писал(а): Или например едешь на передаче газ скинул полностью рычаг дергается, прибавил снова дергается.
Это нормально.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
coronado198
Сообщение coronado198 » Пн апр 15, 2019 11:46
artyomovm
спасибо за ответ. Аммортизаторы как мне сказал предыдущий владелец меняли 1 год назад. Неужели убиться могли? Поднимал машину когда колеса менял не увидел чтобы "текли" аммо. Как их можно проверить?
По двигателю ничего не можете сказать?
Сообщение yrk » Пн апр 15, 2019 12:02
Месяца два назад поставил себе задние аморты новые от Монро.
По мне они жесткие - хотел бы поменять на оригинал.
Могу отдать за полцены новых.....
blessk
Сообщение blessk » Пн апр 15, 2019 12:15
По балке: надо смотреть сайленты. их видно - порваны или нет. Поменяешь СБ, и балка встанет на место, и расстояние от колеса до бампера будет больше. Но так или иначе у всех 308 задние колёса ближе к бамперу.
coronado198
Сообщение coronado198 » Пн апр 15, 2019 12:17
blessk
подскажите, что нужно сделать чтобы их увидеть?
Спасибо, надо только бы точно узнать как то аммо или нет.
blessk
Сообщение blessk » Пн апр 15, 2019 12:21
Встать на колени перед машиной и посмотреть на сб. если есть трещины на резино то однозначно к замене. состояние сб балки так же сказывается на поведении машины в поворотах и пробоях при прохождении термературных швов на мостах.
coronado198
Сообщение coronado198 » Пн апр 15, 2019 12:25
blessk
где СБ находятся?
coronado198
blessk
где СБ находятся?
blessk
Сообщение blessk » Пн апр 15, 2019 12:31
coronado198
номер 3 на схеме
coronado198
Сообщение coronado198 » Пн апр 15, 2019 13:00
blessk
Спасибо понял, вроде ничего сложного сзади.
Вы не подскажите, а вот такие схемы с шифрами деталей где можно взять?
Сообщение yrk » Пн апр 15, 2019 13:45
blessk писал(а):По балке: надо смотреть сайленты. их видно - порваны или нет. Поменяешь СБ, и балка встанет на место, и расстояние от колеса до бампера будет больше. Но так или иначе у всех 308 задние колёса ближе к бамперу.
Вы хотите сказать что смещение колеса к бамперу =однозначно уставшие сайленблоки?
Сообщение yrk » Пн апр 15, 2019 13:47
coronado198 писал(а):blessk
http://public.servicebox-parts.com
Регимся как НЕ частное лицо и пользуемся.
Сообщение yrk » Пн апр 15, 2019 13:48
blessk писал(а):Встать на колени перед машиной и посмотреть на сб. если есть трещины на резино то однозначно к замене. состояние сб балки так же сказывается на поведении машины в поворотах и пробоях при прохождении термературных швов на мостах.
Трещины будут 100% это не повод к замене. Они поверхностные у всех.
А вот если порван то менять....
coronado198
Сообщение coronado198 » Пн апр 15, 2019 13:49
пробовал регится - потом не входит :(
blessk
Сообщение blessk » Пн апр 15, 2019 13:50
Cужу по своему опыту. поменял сб - колесо стало чуть по центру, нежели до этого было к бамперу.
