Вибрация двигателя
Модераторы: Кузовщик, Franky
WhyNot
Вибрация двигателя
Сообщение WhyNot » Пн ноя 26, 2018 15:43
Доброго времени, соклубням))
Знакомые, не так давно, купили пежо 308 акпп 2010 год, 1.6 атмосферный... Частично участвую в судьбе данной машины, поэтому решил спросить ваших советов.
Проблема началась не так давно, при включении D или R, начиналась очень сильная вибрация. Двигатель колбасило из стороны в сторону, машина начинала дымить синим, но машина при этом ехала... Коробка не буксовала, не тупила, в ручном и автоматическом режиме работала нормально, пинков и ударов при включении передач не было, посторонние звуки отсутствовали... Как только останавливались, сразу начиналась вибрация...
Первым делом поменяли свечи, масло в двигателе и коробке (мобил lt  71141). Проверили на подсос воздуха... Проверили все подушки акпп и двигателя...
Диагностика lexia приговорила, боюсь ошибаться в названии, Эл клапан масляного насоса... Ошибок в клапанах коробки нет, по словам диагноста разброс в пределах допуска...
Так машина ездила пару недель в детский сад и назад... На 3 разных сто не могли однозначно найти причину...
Сегодня новый симптом, машина перестала поднимать обороты и реагировать на педаль газа в положении селектора D и R. На нейтраль и паркинге отзывается нормально... При включении передачи, на педаль газа не отзывается совсем, обороты не растут, машина не трогается... Ошибок нет... На холостом ходу работает стабильно... На газ отзывается корректно...
Что с данным чудом французской техники, хочется выслушать мнения... Многие сервисмены разводят руками и не готовы брать её, замкадье далёкое...
Сообщение yrk » Пн ноя 26, 2018 17:47
Не может не быть ошибок........
WhyNot
Сообщение WhyNot » Пн ноя 26, 2018 18:07
yrk писал(а):Не может не быть ошибок........
Если бы были, указал бы их номер. Ошибок нет.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пн ноя 26, 2018 19:59
Замкадье оно большое - какой город?
Где нет ошибок? В лексии? Скрин общей диагностики.
Сообщение Кузовщик » Пн ноя 26, 2018 20:03
WhyNot писал(а): Многие сервисмены ... замкадье далёкое...
И никакой конкретики
WhyNot
Сообщение WhyNot » Пн ноя 26, 2018 20:04
Dulfer писал(а):Замкадье оно большое - какой город?
Попрошу у хозяина машины. Алтайский край. Ездил в другой город к людям у кого есть диагностика пежо, 3 дня машина у них весела, в итоге развели руками и все.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пн ноя 26, 2018 22:00
Масло в коробке правильно поменяли? Тот квадрат открутили?
WhyNot
Сообщение WhyNot » Пн ноя 26, 2018 22:01
Dulfer писал(а):Масло в коробке правильно поменяли? Тот квадрат открутили?
Не совсем понял про "тот квадрат". Проблема началась до замены масла...
WhyNot
Сообщение WhyNot » Вт ноя 27, 2018 16:39
Машина простояла неделю, никто не трогал. Начала ездить как обычно, только вибрация осталась...
Чек не горит, заводится нормально...
Попросил сделать общую диагностику и сделать фото...
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вт ноя 27, 2018 18:21
Тогда уж не фото, а пдф
