Модераторы: Кузовщик, Franky
Fees
Fees » Ср янв 31, 2018 14:27
Подскажите пожалуйста где можно найти список номеров запчастей прокладок и сальников для кап.ремонта ДВС.
Peugeot 308 1.6 EP6 VTI 2008 года.
Fees
maximusA33
maximusA33 » Ср янв 31, 2018 14:48
полный список можно найти на д2 , что собираетесь делать с мотором?
можно самому поискать через сервис бокс, вы сами собираетесь делать мотор?
maximusA33
Fees
Fees » Ср янв 31, 2018 15:02
maximusA33 писал(а):что собираетесь делать с мотором?
Гильзовать хочу (масло жрет).Большинство сам хочу делать.
Fees
Петров
Петров » Ср янв 31, 2018 15:16
МСК менял?
Петров
Fees
Fees » Ср янв 31, 2018 15:35
Fees писал(а):МСК менял?
Купил 16 штук...открыл крышку клапанов и увидил что мешает вал подъема клапанов ...и решил всетаки и кольца посмотреть и гильзы, чтоб десять раз не лезть ) да и жор больше литра на 1000 км и по этому думаю дело не только в МСК.
Fees
Fees
Fees » Ср янв 31, 2018 16:01
Fees писал(а):а пробег какой?
141000
Fees
Петров
Петров » Ср янв 31, 2018 16:04
Поменяй МСК на выпуске и не парься. 8 штук. Темы путные есть. Мне помогло. Пробег 106 т.км. Масло вообще не жрет после замены. Я с МСК на выпуске 2 вечера в гараже жил. Не поможет - тогда и думать нужно. А так приспособы для фиксации валов нужно, время свободное, условия. Да и движок не простой. Это не 2108. Тебе решать. Главное гимор не хватить. И не жалеть потом.
Петров
Fees
Fees » Ср янв 31, 2018 16:13
Fees писал(а):Мне помогло. Пробег 106 т.км. Масло вообще не жрет после замены
А сколько у вас жрало до замены?
Fees
yrk » Ср янв 31, 2018 16:28
Судя по форуму к 100-150 жрет от 0,5 до 1 л на тысячу.
Замена МСК почти полностью снимает жор.
punk41
punk41 » Ср янв 31, 2018 16:37
yrk писал(а):Судя по форуму к 100-150 жрет от 0,5 до 1 л на тысячу.
при условии, что проблема в МСК)
punk41
Fees
Fees » Ср янв 31, 2018 17:08
Но если менять МСК ,то лучше все 16....тогда придется снимать вал...и хорошо бы поменять и цепь заодно ....и неплохо было бы снять голову и посмотреть что с кольцами ,чтоб второй раз не лезть ) даже не знаю что делать )
Fees
Петров
Петров » Чт фев 01, 2018 7:57
У меня масла чуть меньше литра жрало на 1000 км. до замены МСК. Масло теперь меняю через 7,5 т.км. раз в полгода весной и осенью.
Петров
Владимир78
- Заходит в гости
Владимир78 » Чт фев 08, 2018 15:53
Fees писал(а):Но если менять МСК ,то лучше все 16....тогда придется снимать вал...и хорошо бы поменять и цепь заодно ....и неплохо было бы снять голову и посмотреть что с кольцами ,чтоб второй раз не лезть ) даже не знаю что делать )
заодно и вкладыши новые подкинуть) смысл какой в лишних работах? иногда жрет и по 1,5 на тысячу из за маслосъемных. Менять комплектом конечно все 16. Расход масла упадет прилично.
Владимир78
Fees
Fees » Пн фев 12, 2018 22:09
Владимир78 писал(а):Менять комплектом конечно все 16. Расход масла упадет прилично.
В итоге поменял 8 на выпуске ...плюс сделал раскоксовку и поменял масло и фильтр ....обнулил счетчик , жду )
Fees
Fees
Fees » Пн апр 30, 2018 17:45
Проехал 1100 км - добавил масла примерно 350 гр.....до замены мск сожрало бы примерно 1,5л...результатом доволен ) и дым после холостых пропал. Всем спасибо за совет начать всетки с мск
Fees
