Модераторы: Кузовщик, Franky
INDEEP
INDEEP » Пт янв 19, 2018 22:01
Добрый день! Я надеюсь пишу в нужный раздел, так как на форуме чуть ли не впервые! В общем то проблема вся на видео. Авто издает звуки то скрипит то стучит то свистит и весь звук с правой передней части. Есть ощущение что это либо наконечник либо стойка стабилизатора либо шаровая опора. Пару месяцев назад когда еще был только стук, ездил в сервис. Точного вердикта мне так и не дали. Затем появился свист, который в некотором роде "стук" заменял и периодически то постукивало то посвистывало. А теперь еще и при повороте руля появился дикий скрип. Подскажите что это может быть конкретней, может кто-то сталкивался!
вот ссылка на ютуб -
https://www.youtube.com/watch?v=2RZRST9 ... e=youtu.be
INDEEP
Автик
Автик » Пт янв 19, 2018 22:31
Создалось впечатление, что это усилитель руля-рейка так качает...
Автик
poddubich
poddubich » Пт янв 19, 2018 23:31
мне лично этот звук напоминает трение резины по металлу, возможно кончился опорник, но бывает и шаровая так скрипит, ее проверить проще - добавить смазки под пыльник
а при вывешеном колесе и вращении рулем эти звуки есть?
poddubich
INDEEP
INDEEP » Пт янв 19, 2018 23:53
poddubich писал(а):мне лично этот звук напоминает трение резины по металлу, возможно кончился опорник, но бывает и шаровая так скрипит, ее проверить проще - добавить смазки под пыльник
еще не пробовал
INDEEP
INDEEP
INDEEP » Пт янв 26, 2018 18:48
В общем, как оказалось оба звука издает опорник, был сильно уидвлен!
INDEEP
Pezhovod
Pezhovod » Пт сен 20, 2019 20:31
INDEEP, по итогу заменили только опорник? Или что-то ещё? И замена была только с левой, скрепящей стороны?
Pezhovod
