термопредохранитель на блоке управления вентилятором
Сообщение Alfer » Вс авг 27, 2017 11:31
Снял блок управления вентилятором, хотел заменить термо предохранитель, а там типа конденсатора стоит, а самого термо предохранителя нет. или у него вид такой, может кто то сталкивался с таким, как его заменить млин или блок менять полностью?
Alfer
poddubich
Alfer
Alfer
Alfer
poddubich
Сообщение Alfer » Вс авг 27, 2017 15:32
террмопредохранитель плоский где найти???? А если обычный ставить то направление какое???poddubich писал(а):Alfer
ну подумаешь термопредохранитель плоский
все можно поменять, если надо паять - зажимаем через термопасту плоскогубцами ножку что бы не сжечь термопредохранитель
Alfer
artyomovm
Alfer
artyomovm
Сообщение Alfer » Вс авг 27, 2017 16:17
иди поучи разницу в предохранителе и термопредохранителе, старпер. Заодно посмотри как простой термин меняется и стоит ли учитывать направление. Жопель тыartyomovm писал(а):Alfer
Вместо того, что бы ругаться,лучше иди физику поучи. Шестой класс, вторая четверть. Предохранителю пофигу направление тока. Не надо его путать с диодом.Alfer писал(а):млять
Alfer
13 сообщений
• Страница 1 из 1
