Подскажите с проблемой
Модераторы: Кузовщик, Franky
Irina0
Сообщение Irina0 » Пт май 12, 2017 18:21
Всем привет.
Имею проблему с Пежо 308 2008 года. Бывает что при трогании (машину уже заведена и могу проехать несколько км) машина не набирает обороты, при нажатии педали газа почти не поднимаются обороты и машина еле катится, не очень удобно при проезда какого либо перекрестка когда расчитываешь проскочить, длится все это секунд 10, потом как ни в чем не бывало едет нормально. Может произойти раз или максимум два за целый день езды по городу. На одно СТО говорят угольный фильтр , на другом вообще внятно ничего не сказали. Подскажите в чем может быть проблема в принципе ? Может ли это быть угольный фильтр ? или какие еще могут быть проблемы по таким симптомам.
Заранее спасибо.
EP6
Сообщение EP6 » Пт май 12, 2017 18:38
Irina0
Угольный фильтр тут явно не при чем :) делайте диагностику, а так похожее может проявляться например когда контакт датчика положения вала подъема клапанов плохо контачит, но это так из серии гадания на кофейной гуще может вообще гбц накрывается, в любом случае экстрасенсов тут нет
Сообщение yrk » Пт май 12, 2017 19:23
Машина дизель?
Угольный или сажевый? ))
Irina0
Сообщение Irina0 » Сб май 13, 2017 1:07
EP6
Как жаль что экстрасенсов тут нет))) Спасибо за Ваш ответ ) Пойду с этими мыслями к мастерам. По диагностике ничего внятного сказать не могу, говорят мы не знаем - возможно угольный фильтр но мы не уверены.
Машина бензин ) Ну говорили Угольный , а как там и что есть я не знаю, поэтому и обратилась на форум )
poddubich
Сообщение poddubich » Сб май 13, 2017 6:45
Irina0 писал(а):Ну говорили Угольный
по датчику фильтра паров бензина выдает ошибку?
если открываете крышку бензобака и никакого пшика нет - сам фильтр нормальный
Сообщение Viento » Сб май 13, 2017 7:39
Irina0
А какой конкретно двигатель (только не нужно писать 1,6) и какая КПП?
Irina0
Сообщение Irina0 » Сб май 13, 2017 16:48
poddubich
один разбыло как раз приехала на диагностику с этой ошибкой(по поводу угольного фильтра) но точно не сказали.
по вин коду нашла двигатель серии ЕР6, компоновка двигателя L4, АКПП. ну и бензин )
bronepoezd177
Сообщение bronepoezd177 » Пн окт 09, 2017 23:20
Проблема точно такая же. Причем при нажатии кик дауна все приходит в норму. 308 1.6 акпп 2012г.в.. 60000км
Мне подскажите. Автор темы вы решили проблему?
Ilyain
Сообщение Ilyain » Вт окт 10, 2017 12:17
bronepoezd177
Для начала сделайте диагностику, подключив сканер.
Диагностика и ремонт Peugeot/Citroen в Москве.
8-925-409-77-75
driver52
Сообщение driver52 » Вт окт 10, 2017 18:02
так может на всякий, у кореша на калине такая же фигня была чуть маршрутка в бочину не вьехала, жмежь газ не едет еле катится и могло проявиться в любое время, так вот вдшкой промыл датчик расхода воздуха и машина опять побежала, 2 года так теперь бегает)))).
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт фев 23, 2018 9:25
посмотреть червячный вал моторчика вальватроника, возможен износ и как следствие подклинивание....
Алекс7611
Сообщение Алекс7611 » Пн апр 16, 2018 11:10
Здравствуйте. Пежо 308, ЕР6, 120 с., 2010 года. Горит ошибка Engine fault: repair needed. Диагностика показала ошибку датчика положения коленвала В, при этом возрос расход бензина до 10.5 л. , упала тяга и пару раз при пуске сильно троило, но при повторном пуске работа двигателя приходила в норму. Подскажите, с чем может быть связана эта проблема?
Пежо 308, EP6, 120 л.с., 2010 г.р.
Сообщение yrk » Пн апр 16, 2018 12:34
видимо связана может быть с датчиком положения коленвала.
