Никогда не думал чтоттакое может быть)))
Вотттакие пироги, ребят. Уехал на две недели, скинул плюс с аккумулятора. Приезжаю, а тут мама дорогая!!! Аж 32 морозяка! Замок размораживателем оттаял, но толи резинки намертво примёрзли, толи личинку свернул в порыве страсти. Подскажите, есть смысл лить кипяток на дверь или как попасть под капот минуя салон? Как крайний случай хочу резинки дверные сорвать, но, если честно, даже не знаю в какую сторону ключ на открытие работает))) Боюсь не резинки сорвать, а ручку оторвать. Личинка одинаково легко проворачивается в обе стороны, ручка двигается, но дверь мёртвая
- sergeyvolk
- sergeyvolk
Я как то вырывал резинку у двери и скажу не сильно и сложное это дело, она на пестонах во всяком случае снизу, так что возможно у вас и не резинки примерзли
Так куда крючок "пихать"? Визуально это всё видно хоть?sergeyvolk писал(а):открутить снизу пыльник бампера, открутить крышечку замка пластиковую и открыть замок.
нужен торекс на 20 или 25 и ключик на 10.
можно и варварски крючком через решотку выдрать крышечку замка и потом потянуть за тросик и открыть замок капота.
Представляется чем то - похожимMonk1802 писал(а):Так куда крючок "пихать"? Визуально это всё видно хоть?sergeyvolk писал(а):открутить снизу пыльник бампера, открутить крышечку замка пластиковую и открыть замок.
https://www.youtube.com/watch?v=U9BZvYe ... ture=share
У меня тут в мороз тоже глюк с водительской дверью был (что то внутри двери замерзает и снаружи ее не открыть, а изнутри все окей)...поэтому я бы посоветовал Вам ни чего не ломать, а залить личинку Вдешкой и в районе стойки попытаться побрызгать (через трубку), может что в механизм и попадет. Выждать сутки и покрутить личинку (без фанатизма. т к у нее ход невелик)... ручку сильно не дергайте, в этом смысла нет.
К слову по видео... Через милипиписечный зазор между капотом и бампером виден флажок открывания. Попробовал ножом его сдёрнуть, ноль эмоций. Помню, как только купил машину, сорвал трос. Мастера в сервисе тоже думали что секундное дело. Окопались, не помню сколько, но долго. Собирали даже консилиум))) Вот, блин, нужно было запомнить, кде собака порылась
После этих манипуляций несколько лет назад замок на водительской в мороз перестал закрываться, пришлось в сервис ехать с привязанной дверью для замены всего замка, после чего несколько лет проблем нет.У меня тут в мороз тоже глюк с водительской дверью был (что то внутри двери замерзает и снаружи ее не открыть, а изнутри все окей)...поэтому я бы посоветовал Вам ни чего не ломать, а залить личинку Вдешкой и в районе стойки попытаться побрызгать (через трубку), может что в механизм и попадет.
А вот и нашлась причина. Умельцы вскрыли машину угонным способом, благо контор по Москве развелись немало. Теперь ждать ночь с открытой почти настеж дверью и с утречка гнать пыжика на сервис для замены замка.Diskys писал(а):После этих манипуляций несколько лет назад замок на водительской в мороз перестал закрываться, пришлось в сервис ехать с привязанной дверью для замены всего замка, после чего несколько лет проблем нет.У меня тут в мороз тоже глюк с водительской дверью был (что то внутри двери замерзает и снаружи ее не открыть, а изнутри все окей)...поэтому я бы посоветовал Вам ни чего не ломать, а залить личинку Вдешкой и в районе стойки попытаться побрызгать (через трубку), может что в механизм и попадет.
Спасибо, ребята, за участие)))
У кого будет такая проблема, вскрывайте пассажирскую дверь с помощью груш надувных и прута.
Капот, как сказали, открыть только на яме.
Всем тёплой погоды и удачи на дорогах)
Так на форуме уже есть темы, которые довольно подробно раскрыты , в том числе благодаря Виенто и Френки .А вот и нашлась причина
От себя лишь напомню , что влага попадая в замок через личинку делает своё неблагодарное дело замерзая в нем , тем самым подвергая его дополнительному износу ускоряя конец. В последствии на смену первоначальной модели замка пришел несколько модифицированный отличаясь от предыдущего большей защищенностью от попадания влаги путём дополнительного куска резины или пластика - не помню уже.
Мне довелось заменить на замок первоначальной модели пока проблем нет. Новый замок к сожалению недёшев.
- arsenii111
