Шип около бензобака
Модераторы: Кузовщик, Franky
Виктор Воробьёв
Шип около бензобака
Сообщение Виктор Воробьёв » Вт фев 23, 2016 0:54
Доброго времени суток друзья. Машина хетч 308 2009го года. Сегодня налетел на сугроб так, что вывесил задние колёса. после чего в районе бензобака появился шип как при медленном открывании газировки, ну или как при перебитом шланге. при повороте ключа он тоже появляется но потом исчезает и при заведённом двигателе не проходит. Подтёков бензина или ещё чего не заметил. читал про бензонасос, но раньше этого шипа не было точно, поэтому думаю что дело не в его работе. Заранее спасибо за вашу помощь.
Сообщение kostet » Вт фев 23, 2016 0:56
Это надо машину менять
Сообщение kostet » Вт фев 23, 2016 1:04
В то время когда газы бороздят просторы шлангов, через клапан адсорбера, при неисправном клапане в крышке, возможны всякого рода вздутия, причем принимая эспумизан, ничего не проходит, то появляется сначала шип, потом пшик, после, уже пук и надо к врачу, а как известно всем что от нагрева все тела расширяются и происходит в жидкости выделение паров, я знаю че сломалось - МАШИНА
Виктор Воробьёв
Сообщение Виктор Воробьёв » Вт фев 23, 2016 1:04
Мысль ясна. А по делу?
Виктор Воробьёв
Сообщение Виктор Воробьёв » Вт фев 23, 2016 1:09
Вопрос в том что сегодня был уже под машиной до сугроба и пуков и пшиков и прочих выделений не было) Отсюда и вопрос к Вам насколько критичен гемморой что я описал и как он лечится если не брать в расчёт продажу тачанки
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вт фев 23, 2016 1:09
Виктор Воробьёв писал(а):Мысль ясна. А по делу?
а по делу надо не тянуть время и двигать на диагностику, где поднимут машину и снизу нормально все посмотрят, всё остальное это гадание на чистой воде
< Si vis pacem, para bellum >
Сообщение kostet » Вт фев 23, 2016 1:49
MadElvis а как низ машины связан с шип?
Cannabis
Сообщение Cannabis » Вт фев 23, 2016 2:42
Авто sw?
Виктор Воробьёв
Сообщение Виктор Воробьёв » Вт фев 23, 2016 2:47
Cannabis
нет. Хэтч
Cannabis
Сообщение Cannabis » Вт фев 23, 2016 2:52
Виктор Воробьёв
тогда точно не абсорбер
Виктор Воробьёв
Сообщение Виктор Воробьёв » Вт фев 23, 2016 3:15
Cannabis
ну вот и я хз что там может так шипеть шуметь под днищем если там нет не хрена по сути
Cannabis
Сообщение Cannabis » Вт фев 23, 2016 3:31
Виктор Воробьёв
абсорбер на хэтче находится в переднем крыле, у sw перед бензобаком. При повороте ключа включается бензонасос. Думаю либо трубки топливные либо бак.
driver52
Сообщение driver52 » Вт фев 23, 2016 8:25
вообще насколько мне известно абсорбер под передним крылом у французских хетчей, а у калуги вроде под днищем, или ошибаюсь? и у меня абсорбер не шип, шип, а как пук пук звучит))))))))))))
Сообщение Кузовщик » Вт фев 23, 2016 9:40
driver52 +1
Виктор Воробьёв писал(а):ну вот и я хз что там может так шипеть шуметь под днищем если там нет не хрена по сути
есть, как вам уже посоветовали, авто на подъемник ...
Сообщение kostet » Вт фев 23, 2016 9:58
А как будет лопнувший адсорбер пшикать?
Сообщение Кузовщик » Вт фев 23, 2016 10:05
kostet для того что бы это узнать, надо сломать ...
у меня был француз
:ROFL:
Сообщение kostet » Вт фев 23, 2016 10:53
Так чему там шипеть то я не пойму :) он пары собирает, если в нем дырка то и шипеть нечему :)
