НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРИКУРИВАНИЯ
Доброго времени суток всем.Прошу помощи спецов. Суть проблемы: машина 2010 года 308 120л.с акпп простояла три дня на морозе пытались запустить с запуска, не запустилась стали прикуривать крутит не цепляет. Прошло три часа снова прикурка опять крутит не запускается оставили на два дня. Приехали пробовать опять крутит не схватывает,после 3-4 попыток стали работать дворники и фары сами включились,это ясно аккумулятор.Дальше акум. снимаем с пыжа берем акб с горячей машины ставим и началось,а именно работает все,но не крутит стартер как защита сработала какая то. Еще не переключается акпп и не режимов на приборке просто прочерк. Проверили предохранители вроде бы целые, при попытке завести под панелью как реле какое то щелкает и все. Звоню электрику, приехал со сканером ошибок штуки 4 из них нет связи с акпп и еще что то,ничего сделать не смог. Что с машиной делать,куда копать.
