Мерцание света при повороте руля
Модераторы: Кузовщик, Franky
Boy
Сообщение Boy » Вт сен 08, 2015 9:37
Уважаемые форумчане! Присматриваюсь к покупке подержанного 308, вчера смотрел вариант очень понравился, но заметил когда машина заведена, при повороте руля сильно меняется освещение подсветки и внешних световых приборов. Что это может быть?
Сообщение yrk » Вт сен 08, 2015 11:05
На ХХ или в движении?
Тут писали про такое. Надо поискать.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... %FB#519175
Возможно аккум дохлый...
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт сен 08, 2015 14:39
Boy
В первую очередь, это разряженный или умерший аккумулятор.
Евген308
Сообщение Евген308 » Вт сен 08, 2015 14:55
У меня тоже похожие симптомы, только присутствуют исключительно на задней передаче и это сопровождается неровной работой мотора
Как проверить непосредственно сам аккум? Был у ОД летом, сообщили что "аккумулятор не прошел тест" - значит только замена?
С заводом проблем нет, напряжение за 2-3 дня стоянки падает с 12,8 до 12,6 примерно
kobziatina
Сообщение kobziatina » Вт сен 08, 2015 15:29
Не аккум это. У меня новый стоит и при повороте руля свет глушится несильно, а не мерцает. А вы ещё посмотрите на холостом ходу, как у вас моргает все, когда вы стекло подъемников пользуетесь. Это потребители грузят генератор. Руль вообще один из самых энергозатратных потребителей.
Мальчик с тройкой по русскому языку увидел Париж и умерел)
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт сен 08, 2015 20:47
kobziatina
Новый, не значит хороший (или исправный, полностью заряженный).
Насос гидроусилителя "просаживает" бортсеть на холостом ходу при включении, и это норма, а уж стеклоподъемники (при исправной электрике) оказывают ОЧЕНЬ маленькое влияние на напряжение в сети, возможно и можно заметить визуально, но трудно.
kobziatina
Сообщение kobziatina » Вт сен 08, 2015 21:19
VladimirAl
Насчёт стёкол вы правы - визуально только. Это я лишка описал. А насос просаживает
дэнис
Сообщение дэнис » Вт сен 08, 2015 21:37
С нова на холостых при повороте руля подсветка приборов и плафон салонный освещения и ближний свет мерцал (просидал) да еще и усилок стоял с сабом. Так и продал с родным акумом.
