потрясывает при переключении передач
Модераторы: Кузовщик, Franky
mariofm
Сообщение mariofm » Чт сен 03, 2015 21:03
День добрый! после замены масла во время езды и переключении передач машину немного потрясывает. при переключении передач на оборотах 1500-2100 машину потрясывает рывками и после набирания оборотов прекращается. рывки очень явные. в чем дело?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Чт сен 03, 2015 21:05
mariofm
Замены масла где?
Сообщение yrk » Чт сен 03, 2015 21:05
Читать ошибки.
Возможно гидроклапана мыть/менять.
Масло меняли где? в ДВС? в КПП?
с какого на какое?
mariofm
Сообщение mariofm » Чт сен 03, 2015 21:10
масло меня в ДВС на официальном сервисе - лили Aral 5w30. до этого был total, но сами сервисники посоветовали aral. до замены проблем не было. ошибка давно висит на замену верхнего лябды
mariofm
Сообщение mariofm » Чт сен 03, 2015 21:17
yrk может что-то не так сделали? до этого не проявлялось
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Чт сен 03, 2015 21:23
mariofm
А еще бы профиль дозаполнить... АКПП, МКПП
mariofm
Сообщение mariofm » Чт сен 03, 2015 21:31
VladimirAl
Дельное замечание :)
Сообщение yrk » Чт сен 03, 2015 21:32
mariofm писал(а):yrk может что-то не так сделали? до этого не проявлялось
Вы ПОСЛЕ смены ошибки читали?
mariofm
Сообщение mariofm » Чт сен 03, 2015 21:33
нет. еще не успел
Сообщение yrk » Чт сен 03, 2015 21:36
mariofm писал(а):нет. еще не успел
Давайте начнем с этого.
Почитайте и выложите коды ошибок полученные на офиц сканере.
mariofm
Сообщение mariofm » Чт сен 03, 2015 21:36
ок. на днях отгоню на сервис
Re: потрясывает при переключении передач
Сообщение Viento » Чт сен 03, 2015 21:47
mariofm писал(а):День добрый! после замены масла во время езды и переключении передач машину немного потрясывает. при переключении передач на оборотах 1500-2100 машину потрясывает рывками и после набирания оборотов прекращается. рывки очень явные. в чем дело?
А нафига на 1500 переключаться, простите??????
Тут или Вы чайник, или дерьмом заправились и на низких оборотах у машины тупо не хватает мощности тчнуть вагон, так как топливо - кал.
Это Вам не дизель, батенька!
Попробуйте заправится нормальным бензином и разогнаться "газ в пол" с переключениями после 4000об/мир, хотя бы. Будет разгончть с провалами или без?
Последний раз редактировалось Viento Чт сен 03, 2015 21:51, всего редактировалось 1 раз.
mariofm
Сообщение mariofm » Чт сен 03, 2015 21:50
извините, а вы с первой на скольки оборотах переходите?)) я прекрасно понимаю, когда машине не хватает мощности.
Последний раз редактировалось mariofm Чт сен 03, 2015 21:53, всего редактировалось 1 раз.
mariofm
Сообщение mariofm » Чт сен 03, 2015 21:52
:translite
EP6
Сообщение EP6 » Чт сен 03, 2015 22:59
mariofm
Согласен с Viento 1500 мало и одно дело если вы тянете на второй, другое разгоняетесь. У данного движка насколько помню макс. крутящий момент на 4250, соответственно для разгона лучше переключаться около этих цифр, попробуйте, если при таком раскладе и хорошем бензине проблема останется то надо копать дальше.
Сам лично даже с первой при разгоне переключаю в диапазоне примерно 3-4,5, а если просто тянуть (газ в одном положении либо вообще не касаешься газа) то тогда и 1,5-2 нормально.
mariofm
Сообщение mariofm » Чт сен 03, 2015 23:10
EP6
дело в том, что до замены масла этой проблемы ВООБЩЕ не было. обороты здесь не при чем
Последний раз редактировалось mariofm Чт сен 03, 2015 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Viento » Чт сен 03, 2015 23:12
При переключении передач на 1500 потряхивает, или только с первой на вторую!
Мутно изъясняетесь, телепатов тут нет! Не стоит обижаться, все читают только то, что написано, а не то, что Вы думаете, знаете и пр...
mariofm
Сообщение mariofm » Чт сен 03, 2015 23:14
независимо от оборотов при переключении передачи на повышенную начинаются несколько рывков. Потряхивает даже при 3000 при повышении передачи :bb:
EP6
Сообщение EP6 » Чт сен 03, 2015 23:36
Тогда читать ошибки, на панели ошибок не выдает? Пробег то какой?
mariofm
Сообщение mariofm » Чт сен 03, 2015 23:38
EP6
112000
