Помогите советом
Помогите советом
Сообщение Илья23 » Сб авг 15, 2015 21:15
Сегодня стал обладателем 308-го,2010 года,механика 1.6.проверили,вроде все норм,брал в другом городе. До пежо ездил на хендае ай30. до дома проехал 500 км и остались двоякие ощущения,помогите разобраться что делать(сравниваю по ощущения важдения с хендаем). 1-при перегазовке и при трогании вибрация от двигателя(как на это реагировать?и 2-пока ездил по городу все было норм,но стоило выехать на трассу и попасть на "гармошку" столкнулся с проблемой биения руля(или как назвать то ощущения,что после 120 машину сносит на неровнастях)?
Илья23
Сообщение дэнис » Сб авг 15, 2015 22:05
Был 308й 120л.м мкпп,прокатился на i30 в 2009 году,а после сел в пыж и после i30 пыж ваще не ехал. За то у 308ого хорошая безопасность,она важнее всего,даже динамики и эксплуатационных затрат. А руль бьет это может быть балансировка колёс,хотя был случай что пробовали 3 комплекта колёс и все равно была вибрация. Но я уехал из сервиса,может Масяня и разобрался всем было дело.
дэнис
Re: Помогите советом
Сообщение sunray » Вс авг 16, 2015 1:13
балансировку проверитьИлья23 писал(а):Сегодня стал обладателем 308-го,2010 года,механика 1.6.проверили,вроде все норм,брал в другом городе. До пежо ездил на хендае ай30. до дома проехал 500 км и остались двоякие ощущения,помогите разобраться что делать(сравниваю по ощущения важдения с хендаем). 1-при перегазовке и при трогании вибрация от двигателя(как на это реагировать?и 2-пока ездил по городу все было норм,но стоило выехать на трассу и попасть на "гармошку" столкнулся с проблемой биения руля(или как назвать то ощущения,что после 120 машину сносит на неровнастях)?
развал проверить
в крайнем случае колеса махнуть между осями
и все будет хорошо
и если вибрация от двигателя
я бы опоры двигателя проверил еще
Последний раз редактировалось sunray Вс авг 16, 2015 1:17, всего редактировалось 1 раз.
sunray
Сообщение sunray » Вс авг 16, 2015 1:14
может он у тебя с хреновым бензином былдэнис писал(а):Был 308й 120л.м мкпп,прокатился на i30 в 2009 году,а после сел в пыж и после i30 пыж ваще не ехал. За то у 308ого хорошая безопасность,она важнее всего,даже динамики и эксплуатационных затрат. А руль бьет это может быть балансировка колёс,хотя был случай что пробовали 3 комплекта колёс и все равно была вибрация. Но я уехал из сервиса,может Масяня и разобрался всем было дело.
или с грязными электроклапанами или вообще уже измученный
пыж прекрасно прет
а уж на ручке тем более
sunray
Сообщение Doctor » Вс авг 16, 2015 10:32
Проверить опоры двигателя, полная ревизия ходовой.Илья23 писал(а):Сегодня стал обладателем 308-го,2010 года,механика 1.6.проверили,вроде все норм,брал в другом городе. До пежо ездил на хендае ай30. до дома проехал 500 км и остались двоякие ощущения,помогите разобраться что делать(сравниваю по ощущения важдения с хендаем). 1-при перегазовке и при трогании вибрация от двигателя(как на это реагировать?и 2-пока ездил по городу все было норм,но стоило выехать на трассу и попасть на "гармошку" столкнулся с проблемой биения руля(или как назвать то ощущения,что после 120 машину сносит на неровнастях)?
Doctor
дэнис
Сообщение Raider » Пн фев 22, 2016 19:15
При резком торможении или старте есть вибрация или глухие удары? Если "да" ==> проверить опоры двигателя (протяжка креплений опор, замена (не сложно)), если "нет" ==> проверить сцепление, выжимной подшипник, крепления КПП.Илья23 писал(а):1-при перегазовке и при трогании вибрация от двигателя(как на это реагировать?
Вибраций при перегазовке/трогании у 308 с МКПП быть не должно. Если не реагировать процесс прогрессирует.
Удачи.
Raider
8 сообщений
• Страница 1 из 1
