Несколько вопросов, на которые не нашел ответа =)
Всем одноклубникам салют! Это моя первая тема на этом форуме, так что если не туда написал - поправьте =)
Вообщем приобрел я 308-го 2011 года рестайлинг, и имею некоторые вопросы
1) Какого размера задний дворник?
2) Плохо ли эксплуатировать фары без защитных крышек? Будет ли она потеть?
3) Хочу заменить магнитолу, но с электрикой в этой машине не все так просто как в моем акценте) Хочу выставить дату/время через штатную магнитолу и поставить затем новую, но я так понимаю что надо скинуть клемму с акума, перед заменой? Но тогда настройки сбросятся.. Кто может рассказать, как правильно и без последствия заменить магнитолу и настроить время?
4) У меня отсутствует пластиковый усилитель бампера (который сверху) я так понимаю что два крепления фар из трех находятся на нем? Сразу хочу спросить, если у кого есть в СПБ эта запчасть, готов приобрести! И я так понимаю что упор капота в лежачем положении тоже упирается в этот усилитель?
5) У меня отсутствует шланг от правой форсунки стеклоомывателя до левой, а судя по схеме, он отдельно не продается.. Может кто подскажет, какой можно купить неродной?
6) Горит chech engine, а бк выдает engine faut. Машина едет без проблем, но походу уходить антифриз и уровень тормозухи ниже минимума. Что может означать эта ошибка?
Спасибо всем за ответы =)
Ghostrom
В магнитоле новой нужно Кинь прописывать. Обратись к mich (Дмитрию) или в Тотал-Сервис, или ещё куда-нибудь, кто с Лексики работает
- serpalkash
Я поставил Mydean 3083 на WIN CE. Никаких проблем нет вообще. Подрулевой джойстик работает без проблем. Для установки настроек на дисплее торпедо присутствует специальное меню на главной странице. Мастер сказал, что просто воткнул клеммы и больше ничего не делал. Навигация работает, не тормозит, пробки тоже показывает. Музыка играет, радио ловит. Вот как-то так...MadElvis писал(а):Ghostrom не родную это какую? Если на андроиде китайскую, то проблем потом выставить не будет.
Я 2DINовую впихивал без снятия клем на аккумуляторе.
MadElvis
Фотку завтра сделаю. Вместе с головой в комплект поставил камеру заднего вида, Интернет 3G модем, кабель для айфона и видеорегистратор.
Навител с радио работает нормально. В момент когда идёт комментарий Навитела звук радио приглушается. Установил это всё в мультиэкранном режиме, т.е. на половине экрана навигация, на другом радио. Зачем в эту связку при работающем Навителе ещё добавлять яндекс навигатор мне не понятно...
Завтра попробую и скажу.
Кстати, ходовая после перетряски и модернизации стала тоже другой. Но об этом в другой теме...
- serpalkash
MadElvis
Майдин хрень, даже не заморачивайся, я продал и рад, меню неудобное, качество звука убогое(эквалайзера нет), экран сильно блекнет на солнце, а регулировок как таковых нет(у алпайна стоит датчик света...кайф) и переходная рамка не совпадает, меню радио непонятно хрен разберешься, треки преключать неудобно слишком мелко все, чейнджер так и не смог попробовать, навигация работает довольно хорошо, есть интернет при наличии модема.
