Помогите советом, как открыть машину.
Модераторы: Кузовщик, Franky
пользователь 308
Сообщение пользователь 308 » Пн мар 23, 2015 13:52
Всем привет.
Попал в неприятную ситуацию: сел аккум, с брелка двери не открыть, ручка водительской двери не подключена к замку (снят трос), т. е. ключ повернуть можно, замок, скорее всего, открывается, но за ручку дёргать бессмысленно.
Рассматриваю 3 варианта открытия машины:
1. Отогнуть рамку двери и дотянуться до внутрисалонной ручки - пробовал несколько раз, до ручки дотягиваюсь а дёрнуть её не получается, этот способ оставил.
2. Дотянуться до троса замка капота - не знаю, как к нему подлезть и как за него дёргать, если кто знает, напишите в личку, пожалуйста.
3. Запитать электроцепь через любой потребитель, доступный снаружи - у меня немного повреждён бампер и есть доступ к противотуманке. Можно ли запитать через неё ЦЗ, чтобы открть с брелка? Насколько это опасно?
Заранее спасибо за любую помощь.
пользователь 308
Сообщение пользователь 308 » Пн мар 30, 2015 10:31
В общем, вызвал в итоге взломщиков, открыли за пару минут, без повреждений :)
Появилась новая проблема: брелок не запирает и не отпирает замки, батарейку менял, инициализацию по инструкции делал. И даже если его вставить в замок водительской двери, он не закрывает и не открывает замки.
Вполне возможно, что проблема была именно в брелке. Даже и не знаю теперь, в чём проблема.
Сообщение yrk » Ср апр 08, 2015 21:37
Инициализацию брелка попробуйте провести.
В книжке вроде было.
Вовка
Сообщение Вовка » Чт апр 09, 2015 10:53
Вы тут пишите только ради того, чтобы написать?
Сообщение Кузовщик » Чт апр 09, 2015 11:56
Что за авто у ТС тоже не известно ...
третьим сообщением видимо будет рекламная ссылка с последующим походом в баню ...
пользователь 308
Сообщение пользователь 308 » Пт апр 17, 2015 12:18
Зря Вы так :)
Я уже пару лет пользуюсь советами с этого форума, просто потребность написать появилась впервые, общение вёл на другом форуме под другим именем.
Да, про авто я не написал, почему-то подумал, что информацию из профиля все видят.
Реально испытывал проблемы с доступом к авто.
Кстати, если кому интересно, расскажу как решилась проблема с брелком:
Инициализация не работала, пробовал раз 20, но машина заводилась. Батарейку менял 2 раза, у дилера сказали, что необходимо менять брелок с ключом, в одном из "обычных" сервисов тоже после осмотра рекомендовали заменить брелок, после чего обратился к другу, у которого тоже 308 дорестайл, он потряс мой брелок из стороны в сторону и он заработал! :) Сказал, что у него часто так бывает, помогает только тряска, несмотря на то, что он менял дважды брелок у дилера.
Не нашёл в инете, в том числе и на данном форуме, причину, по которой водительская дверь как-будто игнорируется центральным замком, то есть, если она открыта, ЦЗ думает, что она закрыта и позволяет запереть все замки и во время движения не предупреждает о незапертой двери. Разобрав дверь, не нашёл датчика или проводки помимо той, что идёт от замка, контакты не окислены, обрывов не видно. Замок поменял на новый, проблема осталась. Может кто подскажет, в каком направлении искать причину?
