Датчик дождя отклеился
Всем привет!
Заметил, что датчик дождя стал брехать и работать через раз, потрогал пластиковый кожух и не рассчитал силы.
Короче датчик отклеился от стекла и этот самый кожух не могу защелкнуть чтобы сидел плотно (машину купил в ноябре, занл что лобовое менялось.но вот не додумался пощупать эту конструкцию на прочность..)
Из всего это два вопроса - понятно что датчик надо приклеивать к стеклу - главный вопрос - чем? У кого был опыт,на что клеили?
Второй вопрос - этот самый кожух, есть шанс его закрепить плотно после приклеивания датчика? Я его до конца не вытаскивал, каюсь.руки из жопы, боюсь что-нибудь сломать снова, пытаясь демонтировать..((
Или может сервис в Мск посоветуете, где приделают все по-людски за вменяемый прайс?
Добрый. Если вопрос для вас ещё актуален попробую ответить. Ваш датчик дождя к стеклу лучше приклеить самостоятельно. Потому как в сервисах будет дорого. В хозяйственных магазинах есть специальные клеи для стекла. Они прям так и называются "Клей для стекла" ))). Как только датчик дождя будет плотно сидеть на стекле на него можно одеть кожух. Там есть защёлки, просто одеваете на них кожух и всё.
Papazoglo ну приклеил, решил поменять лобашь, как его потом оторвать?
Plo1613 не помню как он сидит на пыжике, но я как то видел специальный скотч двусторонний, как тонкий, так и толстый и так же видел датчики либо близко к стеклу, либо на расстоянии от лобаша.
Но лучше подъехать как писалось выше в сервис по замене стекол
