Как понять что сцеплению ...дец?
Oddman1990
Доброго времени форумчани.
Подскажите пожалуйста, поможет ли замена сцепления если имеются след.признаки:
1) Частенько бывает первая передача включается только если немного отжать с пола педаль сцепления.
2) При езде в пробке на 1-2 передаче машину часто дёргает и клюёт, если обороты где-то 900-1000.
3) Если на спидометре больше 10км.ч. то первую передачу нельзя включить, а на второй на этой скорости вообще не тяняят!
4) При отжатии педали сцепления на 1,2 передаче машину дёргает. Не дёргает если только очень плавноооо-плавноо отжать педаль.
5) При езде к примеру в пробке на 1-2 передаче если резко отжать педаль газа получается рывок-клювок.
6) Если трогаться без газа, то машина бъётся в конвульсиях (дёргается) и только потом едет.
7) И бывает иногда задняя передача не включается до конца..
Часто езжу отцовском FF2 с пробегом за 150 таких, таких проблем не замечал..
Коротко говоря основные проблемы на 1-2 передаче нет плавности хода, машина тупит и дёргается при переключении передач!
Полный комплект на замену 2051 Q8 - 14т.р. Есть ли вариант поставить аналог, сэкономить вообщем??)))
Пробег 115000тыщ. МКПП Турбо. Ошибок нет!
Заранее благодарю!)
Заранее благодарю!)
- Кузовщик
- Super Moderator
Oddman1990 писал(а):езжу пока до 130 км.ч если больше даёш то выбивает эти ошибки. Никто не может найти причину... Гадство!
В чем была проблема ?Oddman1990 писал(а):Турбо. Ошибок нет!
По теме:
После второй первая плавно подтыкалась на скорости 30км/ч
108ткм со сцепой проблем не было ...
не голосовал
Oddman1990
Обновили прошивку, все проблемы ушли! Даже катализатор больше не мучает чеком...Кузовщик писал(а):Oddman1990 писал(а):езжу пока до 130 км.ч если больше даёш то выбивает эти ошибки. Никто не может найти причину... Гадство!В чем была проблема ?Oddman1990 писал(а):Турбо. Ошибок нет!
По теме:
не голосовал
- Valera2010
Oddman1990
Это был ответ к старому посту из другой ветки, читай хоть тему!Valera2010 писал(а):Oddman1990
Ты молодец!!! Еще в 21.35 у тебя все было плохо, а в 23.15 все проблемы решены. Даже чек по каталику не вылазит, хотя в первом посту ошибок нет ты писал. А где так быстро прошивку обновляют?
А прошивку у официалов обновляют..))
Oddman1990
Oddman1990
Oddman1990
