Можно ли отдельно заменить задний ступичный подшипник?
Модераторы: Кузовщик, Franky
scaldspb
Сообщение scaldspb » Ср июл 30, 2014 8:49
Уважаемые коллеги, добрый день!
Похоже, что у меня накрылся задний ступичный подшипник.
Тормозные диски еще в норме.
Можно ли на практике перепрессовать ступичный подшипник в старый тормозной диск так, чтобы и ABS работал, и проблем в дальнейшем не было?
Заранее большое спасибо!
Soapog
Сообщение Soapog » Ср июл 30, 2014 9:20
В принципе можно. Раз продаются диски без подшипника, значит их можно перепрессовать. А вот найдете ли подшипник без диска вопрос....
scaldspb
Сообщение scaldspb » Ср июл 30, 2014 9:43
Подшипники на экзисте продаются. Их даже больше, чем дисков :)
Меня интересует именно практическое решение задачи.
кто-нибудь перепрессовывал подшипники, или все предпочитали менять их с дисками (соответственно - парой, что недешево).
J-Day
Сообщение J-Day » Ср июл 30, 2014 11:53
Судя по картинкам из сервис бокса и предложениям на экзисте: проблема в кольце АБС, есть отдельно подшипники, есть отдельно диски без всего, и вроде как есть диски со встроенным кольцом но по описанию не понятно, один только четко дан Vaico V42-40009 (на мой вин).
Собственно вывод, кольцо АБС находится на диске а не на подшипнике, и при перепрессовке важно не повредить его (если возможно то снять), а так технически думаю все даже проще чем с заменой передних ступичных (кулака поворотного нет, приводных валов нет, ступицу выпрессовывать/запрессовывать не надо)
serg_SL
Сообщение serg_SL » Ср июл 30, 2014 12:54
Новый задний диск в сборе стоит в Москве 2300-2700 руб. (LPR/TEXTAR c подшипником и кольцом).
Приличный подшипник (SNR) стоит 1200-1300 рублей плюс 1н/ч на замену по сервисбоксу. Т.е. получаются те же деньги, что и за новый диск в сборе плюс в случае замены подшипника запросто вылезут проблемы из-за криворукости исполнителя или ещё чего.
Вопрос - Вам жизнь без головняка приелась??? Тогда конечно путь с подшипником самое то...
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт июл 31, 2014 7:42
serg_SL
В Ваших расчетах не учтено, что диски меняются парой. Плюс новые колодки.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
scaldspb
Сообщение scaldspb » Ср ноя 19, 2014 23:53
В общем, одну заднюю ступицу я недавно поменял.
Правда, не из-за подшипника, а из-за сорванной резьбы.
Старый тормозной диск был практически не сточен, так что новый машина даже не заметила. Колодки тоже оставили старые (их менял за два месяца до этого), только их края чуть сточили, чтобы они прилегали плотно.
