АБС отключается при скорости выше 110+-
Модераторы: Кузовщик, Franky
the_voodoo
Сообщение the_voodoo » Вс апр 20, 2014 14:14
Ругается на датчик абс перед правый.
1) Заменен подшипник ступицы - проблема не решилась (SKF)
2) Заменен датчик абс. - Думал проблема решилась, по на 150 км. опять всё тоже самое. (ATE)
Причем до замен, ошибка могла загореться и потухнуть, но после замены подшипника, если ошибка загорается, то уже не тухнет, робот выше 3й не поднимается. Лечится повторной заводкой дизеля.
ТТ - ТурбоТырч
