Помогите, пожалуйста, проблемы с электрикой.
Сообщение Elenelen » Вс сен 22, 2013 23:39
Друзья, после аварии возникли проблемы с электрикой. Ищу хорошего мастера-профессионала, который общается с пежо 308 на "ТЫ". Сервисы, которые ни за что дерут деньги не интересуют! Нужен человек со знаниями.
Последний раз редактировалось Elenelen Пн сен 23, 2013 1:00, всего редактировалось 1 раз.
Elenelen
Franky
Сообщение Elenelen » Пн сен 23, 2013 0:19
Добрый вечер, постараюсь вкратце описать картину: вылетела подушка водителя(из сидения), шторка со стороны водителя - соответственно горит ошибка, далее ремень безопасности водителя блокирнуло( был не пристегнут), ремень пассажира вырвало(был пристегнут), на дисплее горит куча ошибок, (подушки, АВS, STOP... PRND.. и т.д.). Машина еле едет(по ощущениям как-будто не переключает передачи), при переключении с паркинга на режим "D" - рывок (но это наверно из-за того что порвалась подушка двигателя, с полной уверенностью сказать не могу), прилагаю фото( всех ошибок не видно, так как они по очереди появляются при включении зажигания)
Elenelen
Сообщение Elenelen » Пн сен 23, 2013 0:24
еще система стеклоочистителей работает не правильно, чтобы очистить лобовое- нужно включать режим очистки заднего стекла, и дворники с бешеной скоростью начинают двигаться, как очистить заднее стекло я пока не поняла, возможно, что в сервисе не правильно подключили датчики...
Elenelen
Elenelen
GEO878
Сообщение Elenelen » Пн сен 23, 2013 1:37
здравствуйте, ремонт по кузовной части делался не у ОД, авто едет, заводится(но на бортовом комп-ре много ошибок.. выше описаны). внешне машину сделали, остались проблемы по электрике. Если вы можете помочь напишите мне на почту, спасибо. ( elen-nele@narod.ru)GEO878 писал(а):Восстановительный ремонт делался у ОД, и вообще делался, или авто в аварийном состоянии?
Elenelen
Elenelen
Elenelen
Elenelen
- alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Пн сен 23, 2013 20:23
Судя по фото, нет связи с блоком АБС, в первую очередь надо решить проблему с этой системой. Дальше АКПП может сама поедет правильно.
Подушки конечно не потухнут, но с ними всё проще, если что обращайтесь - сделаю их.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
alexei_kondrashov
Elenelen
Сообщение Elenelen » Вт сен 24, 2013 23:05
как с подушками можете помочь? обманки мне сказали нет смысла ставить, ошибки не уйдут..alexei_kondrashov писал(а):Судя по фото, нет связи с блоком АБС, в первую очередь надо решить проблему с этой системой. Дальше АКПП может сама поедет правильно.
Elenelen
Elenelen
Сообщение device » Вт сен 24, 2013 23:12
Кстати обратили внимание что пробег не кажет.....походу или жгут проводов, или бси.....Elenelen В жуковском у нас есть хорошие электрики огут жгут востоновить, а если бси...то бси на замену или перепрошить попробовать. А так лучше машину на эвакуатор и к алексею кондрашову. На машине ездить не надо, а то коробку прикончите.
device
- alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вт сен 24, 2013 23:19
1. перепрошивка блока или замена блокаElenelen писал(а):как с подушками можете помочь? обманки мне сказали нет смысла ставить, ошибки не уйдут..
2. установка обманок или замена сработавших элементов
И ничего гореть не будет, даже оставшиеся элементы в случае чего должны отработать.
Есть фото авто после аварии, посмотреть что было повреждено.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
alexei_kondrashov
