Цоканье тормозов?!
Цоканье тормозов?!
Сообщение fedorov » Пн май 20, 2013 8:42
Всем доброго дня,
подскажите пожалуйста, заметил что на небольшой скорости появился цокающий (тикающий) звук в районе колес, как будто что-то цепляется. Звук слышен на небольшой скорости до 20 км/ч. При этом если прижать педаль тормоза звук пропадает. Что может быть?
fedorov
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пн май 20, 2013 9:07
Говно попало, как вариант. Пару раз хорошо оттормозиться с высокой скорости до 0, если не пропадет - продуть.
Alister Crowley
avtografh
fedorov
zav
fedorov
Сообщение zav » Пн май 20, 2013 12:08
Если диски литые R15, то посмотреть нет ли следов от суппорта на клеяных балансировочных грузиках. Если есть , то пробовать перевешивать.fedorov писал(а):Отогнать на балансировку?zav писал(а):На Пежо307 на 15 литье балансировочные грузы за суппорт цепляют.
Если диски не литые R15, то искать другую причину постороннего звука.
zav
Сообщение KoToK » Пн май 20, 2013 18:15
Я вот как-то тоже заметил щелчки при движении на небольшой скорости, тормоза прижимал - вроде нет. Еду, репу чешу.
Потом остановился, достал балонник, так и есть, 3 болта раскручено, но не до конца, четвертый (секретка) - на месте. Видимо ночью казлы пытались скрутить. Хорошо в тот день по городу ездил.
KoToK
Graf
9 сообщений
• Страница 1 из 1
