Звук льющейся жидкости при повороте руля
Модераторы: Кузовщик, Franky
tweak
Сообщение tweak » Чт апр 18, 2013 8:32
Здравствуйте! Стал слышать негромкий звук льющейся жидкости при повороте руля во время остановки или медленного движения. Раньше мог просто не замечать, тк ездил с музыкой :)
На завтра намечен поход к ОД, но хотелось бы узнать альтернативные мнения насчет этого звука. Что это может быть? И насколько это опасно?
Машина 308 2008г мкпп 120лс.
DrVad
Сообщение DrVad » Чт апр 18, 2013 8:44
Скорее всего в дверях скопилась водичка.
Лечится просто - снимите уплотнитель дверей снизу - он перекрывает дренажные отверстия.
tweak
Сообщение tweak » Чт апр 18, 2013 8:53
DrVad
Думаю тогда бы звук был при разгоне и торможении. А так звук появляется только при повороте рулевого колеса. Или я ошибаюсь?
DrVad
Сообщение DrVad » Чт апр 18, 2013 8:59
Проверьте двери, не пропадет - думайте дальше.
zav
Сообщение zav » Чт апр 18, 2013 9:00
Бывает слышу как топливо в баке плещиться)))
Cannabis
Сообщение Cannabis » Чт апр 18, 2013 11:03
А у меня бутылка с водой в бардачке была, жена оставила. А я 2 дня искал где булькает=)))
MART1NY
Сообщение MART1NY » Чт апр 18, 2013 11:14
Cannabis писал(а):А у меня бутылка с водой в бардачке была, жена оставила. А я 2 дня искал где булькает=)))
также целею неделю думал где гремит. а оказалось в бардачке бутылка с кусками льда)
DrVad
Сообщение DrVad » Чт апр 18, 2013 12:00
Аналогично под креслом как-то яблоко нашел - пару дней не мог понять, что за странные постукивания были.
digic
Сообщение digic » Чт апр 18, 2013 14:24
А на холостом нажать педаль газа. Есть звук? Тосол не уходит?
Mick77
Сообщение Mick77 » Чт апр 18, 2013 15:02
zav писал(а):Бывает слышу как топливо в баке плещиться)))
Это вода в задних дверях :)
Через время она может оказаться под ногами переднего пассажира
tweak
Сообщение tweak » Чт апр 18, 2013 15:05
digic писал(а):А на холостом нажать педаль газа. Есть звук? Тосол не уходит?
ОЖ не уходит, звука нет. Звук только при повороте руля.
В салоне ни одного постороннего предмета, специально проверил.
varer
Сообщение varer » Чт апр 18, 2013 15:29
может ты слышишь как работает усилитель руля, было такое на прошлой на 50 т пробега, забил, так как ни течет и не стучит, а все остальное вылезет.
конфуций
Сообщение конфуций » Чт апр 18, 2013 15:54
Обычно в левой задней двери вода.Откройте ее ,снизу отогните пистон(ближе к стойке).Оттуда польется водичка,долго,долго.
Проверить надо.Обычно после сильного дождя или мойки там она собирается.
zav
Сообщение zav » Чт апр 18, 2013 16:24
НЕеее.... это точно саляра в баке)))
GEO878
Сообщение GEO878 » Чт апр 18, 2013 16:29
...у меня в KIA была подобная проблема, именуемая "журчащий ГУР", после долгих изысканий ларчик открылся очень просто,- в перепускном клапане ГУРа есть шарик, ну и соответственно коническое отверстие, в котором он собственно и телепается, так вот, туды просто попала какая-то хрень и шарик неплотно прилегал к отверстию, решилось промывкой узла...
tweak
Сообщение tweak » Пт апр 19, 2013 22:39
конфуций писал(а):Обычно в левой задней двери вода.Откройте ее ,снизу отогните пистон(ближе к стойке).Оттуда польется водичка,долго,долго.
Проверил, воды нет.
Думаю что всё дело в гуре как сказал GEO878
Diskys
Сообщение Diskys » Пт апр 19, 2013 22:52
На форуме KIA Spectra - эта тема ... довольно подробно раскрыта!
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Сб апр 20, 2013 0:03
Этот звук можно услышать в абсолютно всех 308х в зависимости от температуры окружающей среды. Так что не переживай, увы, это так работает электро усилитель руля в Пежо 308, криминала тут нет, так что можно не кипишовать..
tweak
Сообщение tweak » Вс апр 21, 2013 11:07
iiuull1
Спасибо. Хорошо что ничего криминального нет :)
GEO878
Сообщение GEO878 » Вс апр 21, 2013 13:23
...я бы все-таки поехал к официалам и присел им на уши, пусть устраняют,- или мусор из жидкости или раззенкуют отверстие в конусе, чтобы шарик плотно прилегал, клапан ведь не зря там стоит, стало быть должен работать как ему и полагается, критичного действительно ничего нет, но все же...
