Течь в районе помпы
Модераторы: Кузовщик, Franky
overflow
Течь в районе помпы
Сообщение overflow » Вс мар 31, 2013 21:25
Недавно заметил подтёки на защите двигателя под помпой и на шланге от расширительного бачка в самом низу, в месте соединения. Плюс стал уходить уровень антифриза. Чтоб понять подтекает помпа или соединение снял колесо, подкрылок, фрикционный ролик и шкив помпы. Непосредственно в районе вала помпы всё сухо, люфта тоже нет, при работе не свистит, при вращении не подклинивает, а сыро прямо под помпой, под корпусом. Попробовал протянуть болты помпы, крутились легко. Затянул посильнее и всё вытер насухо, но на следующий день опять влага на защите, может вода от луж, а может помпа продолжает подтекать. В связи с этим вопрос, менять помпу целиком или достаточно будет отдельно уплотнитель поменять, т.к. никаких признаков умершей помпы нет, кроме течи? У кого-нибудь текла сама прокладка?
varer
Сообщение varer » Вс мар 31, 2013 21:27
было то же само, искал искал в итоге на 5т по гарантии замена помпы., теперь подтекает масло, похоже через сальник коленвала ))) каКчество комплектующих
Сообщение kostet » Вс мар 31, 2013 21:28
я бы сменил ее. если стоит текстолитовая. все равно потом потечет :) мож гдето из под хомута сочит?
overflow
Сообщение overflow » Вс мар 31, 2013 21:43
kostet писал(а):я бы сменил ее. если стоит текстолитовая. все равно потом потечет :) мож гдето из под хомута сочит?
Стоит родная ещё, с 2008 года, пробег 67 тыс где-то. Тот хомут, который у блока за помпой, вроде сухой. Хомут, через который сливать жидкость, в антифризе, но это с помпы по шлангу натекло. По периметру помпы всё в антифризе, но сам её вал абсолютно сухой. Тоже склоняюсь поменять её. Ставить оригинал, или заменители пойдут? На экзисте в наличии есть какая-то Dolz с уплотнителем, кто-нибудь ставил такую? Как ходит?
Сообщение kostet » Вс мар 31, 2013 21:45
я шас врать не буду - у меня вроде скф стоит. я свою снял а там на корпусе трещина была.
overflow
Сообщение overflow » Вс мар 31, 2013 21:47
kostet писал(а):я шас врать не буду - у меня вроде скф стоит. я свою снял а там на корпусе трещина была.
Она не металлическая что ли? Вроде, похоже на металл, чёрная такая.
Сообщение kostet » Вс мар 31, 2013 21:48
если родная то текстолитовая или что то в этом роде
overflow
Сообщение overflow » Вс мар 31, 2013 21:52
Ясно. Спасибо, буду менять. А хомуты родные как снимать, срезать?
Сообщение kostet » Вс мар 31, 2013 21:59
overflow поисчи тут была обжована тема замена помпы. там все описано что бы не повторяться
overflow
Сообщение overflow » Вс мар 31, 2013 22:01
Да как менять я читал, снять её проблем нет. Я именно про родные хомуты спрашиваю, про них там не нашёл.
Сообщение mich67 » Пн апр 01, 2013 8:16
какие хомуты вы собираетесь менять? меняется только помпа без корпуса.
zav
Сообщение zav » Пн апр 01, 2013 9:34
varer писал(а):было то же само, искал искал в итоге на 5т по гарантии замена помпы., теперь подтекает масло, похоже через сальник коленвала ))) каКчество комплектующих
Чаще натяжитель подтекает. Под ним сухо?
device
Сообщение device » Пн апр 01, 2013 9:51
Да у меня долз стоит уже 40 т.км. проехал нормально все.
device
Сообщение device » Пн апр 01, 2013 9:52
а как натяжитель завязан на антифризе?
varer
Сообщение varer » Пн апр 01, 2013 10:40
до натяжителя еще не долез, у меня тек сальник на прошлом 308 тут след такой же, гляну натяжитель, спасибо. device он мне по второй части предложения подсказал, про масло ))))
overflow
Сообщение overflow » Вт апр 02, 2013 21:19
mich67 писал(а):какие хомуты вы собираетесь менять? меняется только помпа без корпуса.
Так чтобы помпу поменять, нужно ведь антифриз слить? Соответственно чтобы слить антифриз, я так понимаю нужно отсоединить патрубок в самом низу, который от расширительного бачка идёт. В месте соединения он закреплен хомутом без головки, чтоб ослаблять. В связи с этим и вопрос, как его ослабить? Я с такими дело не имел.
Сообщение mich67 » Вт апр 02, 2013 21:22
снимите нижний патрубок с радиатора. там обычный пружинный хомут - сжать плоскогубцами за ушки и отвести в сторону.
overflow
Сообщение overflow » Вт апр 02, 2013 21:31
mich67 писал(а):снимите нижний патрубок с радиатора. там обычный пружинный хомут - сжать плоскогубцами за ушки и отвести в сторону.
Спасибо за совет! Раньше таких не встречал, подумал одноразовые. Протяжка болтов на помпе не помогла, продолжает подтекать. Придётся заменить.
device
Сообщение device » Вт апр 02, 2013 21:49
я когда менял, промывал систему 4-5 раз дисцилированной водой...столько говна оттуда вылилось.
overflow
Сообщение overflow » Чт апр 04, 2013 20:14
Ещё, подскажите объём системы охлаждения 308-го, пожалуйста.
