Горят предохранители стеклоомывателя
Сообщение canon_5d » Вт мар 19, 2013 10:47
Здравствуйте,
сразу после замены предохранителя стеклоомывателя и попытки омыва лобового стекла - он сгорает. Пробовал 2 раза подряд.
p.s. Омывайка была залита в бачок полностью в тёплом гараже примерно 4 недели назад и до сего момента омываетелем не пользовался по причине мороза и "чистой" дороги.
Скорее всего проблема с электрикой комплексная, ибо наблюдается также и такой симптом: через примерно 1 минуту после завода автомобился появлется ошибка "Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty". Далее, даже на прогретом автомобиле, при изменении режимов климат-контроля (c обдува стекла - на auto / и наоборот) ошибка появляется со 100%-ной вероятностью.
p.p.s. на сервис поеду сегодня, но предварительно хотелось бы знать к чему готовиться ...
canon_5d
Вовка
- serpalkash
serpalkash
Speek
Сообщение canon_5d » Вт мар 19, 2013 12:13
1. Вставляю предохранитель взамен "выбитого".Speek писал(а):вышибает сразу же или если подержать нажатым ручку?
2. Завожу а/м
3. Нажимаю "на себя" вычаг омывателя (но звука моторчика не слышу ... щётки по стеклу 4 раза махнули)
4. Выключаю двигатель, достаю предохранитель и вижу, что он "сгорел"
canon_5d
Сообщение canon_5d » Вт мар 19, 2013 12:19
Это он намекает на механическое повреждение блока управления подушками без-ти (под центральной консолью) вследствии фронтального удара и/или механизмов управления преднатежителями (к-е расположены внизу центральных стоек) вследствии сильных боковых ударов.serpalkash писал(а):Откуда такая уверенность?Вовка писал(а):Тачка битая..
p.s. Профессионалу хочу сказать, что ошибка появилась только этой зимой, на пробеге 55.000 и случайно (???) совпала с сильными морозами этой зимой в Карелии. Ну собственно об этом я писал в своей предыдущей теме -> http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12286
canon_5d
Speek
Сообщение canon_5d » Вт мар 19, 2013 12:22
Недолго. Секунды 2-3, которых достаточно для запуска цикла быстрой очистки лобового стекла .... как только дворники начали махать - рычаг отпускаю.Speek писал(а):сколько держите по времени?canon_5d писал(а):3. Нажимаю "на себя" вычаг омывателя (но звука моторчика не слышу ... щётки по стеклу 4 раза махнули)
canon_5d
canon_5d
Speek
Сообщение canon_5d » Вт мар 19, 2013 12:29
ну в горловине - точно не лёд (открываю и вижу)Speek писал(а):в принципе этого может хватить, что бы спалить пред, в баке точно не лед? нерзамерзайка разная бывает жеcanon_5d писал(а):Недолго. Секунды 2-3
что в толще - сказать не могу точно
морозы сейчас у нас в районе 20, минимально было за 30
уже сейчас отложу вопрос или до потепления или до тёплого гаража (чтобы проверить версию сгоревшего электронасоса)
canon_5d
Speek
canon_5d
artyomovm
- Вовка
Сообщение Вовка » Пт мар 22, 2013 9:39
Да канешна....Speek писал(а):в принципе этого может хватить, что бы спалить пред, в баке точно не лед? нерзамерзайка разная бывает жеcanon_5d писал(а):Недолго. Секунды 2-3
Несколько раз держал рычаг секунд по 5. при полном замерзании бачка.. Ничего не горит.. Скорее мотор спалит чем пред пробьет..
Вовка
Speek
Сообщение canon_5d » Пт мар 22, 2013 13:56
Коллеги - по первому пункту (горят предохранители) ясность есть. После того, как машина постояла в тёплом боксе - заработал насос стеклоомывателя. Предохранитель естественно целый. Получается Стеклоомывающая жидкость, на которой написано -30 не обеспечивается эффект незамерзания. Ну да ладно, пока мороз - на улице сухо .... не буду пользоваться омываетелем.
По пункту 2 - непонятка. После завода автомобился появлется ошибка "Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty". Далее, даже на прогретом автомобиле, при изменении режимов климат-контроля (c обдува стекла - на auto / и наоборот) ошибка появляется со 100%-ной вероятностью. Придётся гнать машину на диагностику.
Всем спасибо за помощь и советы!
canon_5d
