Подходит ли 15" штамповка на Турбу (140 150 л.с.)
Естественно по финансовым и слегка практичным соображениям хочу на зиму поставить 15" штамповку с колпачками, (стоит 16" литьё) чтоб не летела гряз в суппорта и пр. Но бытует мнение что не подходят... кто-нибудь ставил, менял или проверял?
Писали вроде в ветке "Резина и диски", где-то на 7-10 страницах, если мне память не изменяет.spacestar писал(а):т.к. не писали.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=116
Вывод был такой: суппорта не мешают, диски тормозные те же, все то же самое. Т.е., по идее, ставить можно. Однако производитель для данной модели диск 15" в список устанавливаемых не внес.
Имхо, дилер скажет то, что сказал я выше.spacestar писал(а):Обратитесь к дилеру, там ответят.
Темносерый аллюр.
Понимаете, дело не в том чту у меня 120. Для того чтобы знать ответ на этот вопрос не обязательно покупать турбо:) Я ответа не знаю. И никто здесь толком еще не рассказывал можно ставить или нет. А если напишут что ставить можно, а оказжется нет, Вы к форуму будете претензии предъявлять?:) На мой взгляд проще и рациональнее позвонить дилеру, потратив 3 минуты:)
- Мастер Пежо
Вот ответ от меня, как от представителя дилера Пежо:
На турбовую 308 15" штампованные диски не подходят, т.к. разные суппорта! Для турбированных машин есть штампованные диски на 16"
ПыСы
Как оказалась ответ верный не до конца. Читайте ниже расшифровку!
ПыСы
Последний раз редактировалось Мастер Пежо Вс сен 28, 2008 3:34, всего редактировалось 1 раз.
...жестоко, но спасибо, хотя червячок сомнения всё-таки есть т.к. на оффициальном сайте написано что суппорта одинаковые. Про претензии - я ж спрашиваю у тех кто пытался это сделать, т.е вопрос чисто технический.
Во всех своих бедах каждый виноват сам. ИМХО.
наткнулся случайно на следующее: http://308.ru/brakes.php
и там написано:Передние вентилируемые тормозные диски всех версий Peugeot 308 имеют диаметр 283 мм и толщину 26 мм.
Я другое имел в виду.Kymage писал(а):маркетинг вещь хорошая - торговлю двигает, но форум то не официальный, и существет для обмена опытом
При переходе с 307-й на 308-й производитель изменил вылет для дисков на 1-2 миллиметра и увеличил ширину обода на полдюйма при том же размере и том же профиле колес. Так ли уж это было нужно с технической точки зрения? Я уверен, что нет. Это чисто маркетинговый ход. Хотите "правильные" диски? Добро пожаловать к официальным дилерам. Больше их ни у кого нет.
Почему я и говорю, что запрет дисков 15" для турбо продиктован скорее всего не техническими требованиями, а именно маркетинговыми.
Темносерый аллюр.
Вы всё правильно говорите. Но, по опыту эксплуатации других авто - знаю что на нештатных размерах вылетов ( а не оригинал практически весь такой, да и здесь в соответствующем разделе это уже обсуждалось) ездить можно и очень хорошо. Другое дело что гарантия и под угрозой, (а гарантийное и послегарантийное обслуживание это то, на чём зарабатывает дилер). Я то просто спросил - кто ставил или пытался, а не что написано в инструкции или рекомендует производитель. Вот и всё.
ФЛУД.: а что означает раздел "вопросы от новичков". Имеется ввиду новички за рулём, те кто не умеет пользоваться поиском или новички за рулём 308? если последнее, то больше полугода врятли кто ездит, а это ещё не старички совсем и опыта эксплуатации 308 нет. Я к тому что вопрос был изначально задан в разделе "колёса", а потом его перенсли....зачем так усложнять поиск...
- henrythehorse
Тогда у меня возникает другой вопрос, а подходят ли штампованные диски на 16'' к нетурбированной 308? Или же только 15-ые штамповки?Мастер Пежо писал(а):Вот ответ от меня, как от представителя дилера Пежо:
- henrythehorse
- Мастер Пежо
Изучил тему в СервисБоксе с пристрастием и вот что углядел:
для EP6(120) и EP6DT(150) существуют два типа тормозных дисков Bosch и Teves, отличаются диаметром:
Bosch-283 мм
Teves-302 мм
и что самое интересное на EP6(120) идет только первый вариант, а на EP6DT(150) возможна установка обоих вариантов! Исходя из выше изложенного, точно ответить подойдут ли диски на 15" на турбовую машину можно только зная ВИН конкретного автомобиля.
henrythehorse могу проверить Ваш автомобиль если скините ВИН в личку.
Bosch-283 мм
Teves-302 мм
приобрел сегодня Good Year Extreme на 15 радиусе + болты для штамповки в Лионе, там, посмотрев ВИН, заверили, что проблем не будет, приехал в гараж, одел одно колесо - все Ок, нигде ни за что не цепляет.
в итоге экономия 10000 рублей
308 140 л.с., AL4, PP + Парктроник задний, Gris Shark. IRAZU WEAVE + OMNI "TS"
