несколько вопросов по работе механизмов (120 MT)
Всем привет. Хотелось бы узнать у опытных пользователей ручки, нормально ли следующее поведение авто:
1. в отжатом положении немного люфтит сцепление
2. нажатии на тормоз снизу раздается шипение как из насоса
3. находился снаружи и услышал довольно сильный стрёкот - открыл капот, там справа от движка блочок с ремнём - прилично трясется и стрекочет, так и должно быть?
4. при движении на скорости примерно >10км/ч первая передача не втыкается.
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
тотальный пофигизм
- Erop_MaTblruH
extremist
1, 2 - нормально.
3 - у меня тоже есть какой-то срёкот, слегка напоминающий дизельные двигатели
4 - такая же фигня. Первая у нас достаточно короткая и, наверное, специальное ограничение по оборотам/скорости. Ну и может быть еще по аналогии с попыткой включить заднюю при движении вперед.
1, 2 - нормально.
![Изображение](http://img4.imageshack.us/img4/7908/24674703036f179972a2m.jpg)
Насчет 4-го пункта, возможно скорость около 15-и. Что-то "не пускает" рычаг в паз =) Подобное наблюдалось и на предыдущем авто (ИЖ ОДА), но там минимальная скорость была повыше. Вообще 1-я передача на 308-м не очень радует - от 2000 до 3000 оборотов разгона практически не наблюдается.
тотальный пофигизм
