Неритмичное металлическое цоканье на прогретом двигателе
Модераторы: Кузовщик, Franky
julietta2801
Сообщение julietta2801 » Ср дек 12, 2012 11:37
Не знаю появилось ли или было всегда это непонятное цоканье (даже как будто попискивание) где то в районе правого крыла, причем только после того как машина проехала не менее 20 минут, то есть при полностью прогретом двигателе. Звук кажется, что идет не от двигателя, а откуда то левее (если стоять лицом к моторном отсеку), причем цоканье это неритмичное и не издается в такт работе двигателя. Пежо 2012 года, 8500 пробег, двигатель 120 л.с., МКПП. Ошибок не выдает, едет ровно, как всегда. Масло не жрет, антифриз не уходит. Нигде не нашла описание похожего звука. Что это может быть? Стоит ли беспокоиться?
АндроId
Сообщение АндроId » Ср дек 12, 2012 11:48
julietta2801 писал(а): Нигде не нашла описание похожего звука
Плохо искала.
julietta2801 писал(а):Стоит ли беспокоиться?
Нет.
julietta2801
Сообщение julietta2801 » Ср дек 12, 2012 11:52
Подскажите, пожалуйства, где тема про этот звук, пролистала страниц 7 в разделе двигателя. Было только про цоканье на холодном двигателе (тарахтение как у дизелей), а про это вообще не нашла(
АндроId
Сообщение АндроId » Ср дек 12, 2012 12:06
julietta2801
Вы думаете, я за Вас должен рыть форум? Вбейте в поиск "клапан абсорбера".
julietta2801
Сообщение julietta2801 » Ср дек 12, 2012 20:29
Читала про абсорбер, но не уверена на все 100% что это мой случай. Почему раньше это звука не было, а появился при минусовых температурах. Сегодня послушала еще раз, звук слышно больше всего когда сидишь у правого колеса - такое попискивание, подвывание на фоне обычной работы двигателя, который у нас стрекочет.
Сообщение mich67 » Ср дек 12, 2012 20:35
адсорбер вообще работает как ему захочется, ну или когда паров бензина много.
посмотрите еще не связано ли это с гидроусилителем? - не меняется ли звук при повороте руля?
вобщем надо открывать капот и прислушиваться ко всему
julietta2801
Сообщение julietta2801 » Ср дек 12, 2012 20:42
Записала этот звук
http://youtu.be/TC-HfEa2lWA
julietta2801
Сообщение julietta2801 » Ср дек 12, 2012 20:43
От поворота руля точно никак не изменяется, да и в салоне этот звук не слышно вообще
Сообщение mich67 » Ср дек 12, 2012 20:49
ну вообще то похоже что какой то ролик или что то из навесного начали подвывать.
оптимально подьехать к каким нить мастерам, что бы послушали стетоскопом компрессор кондея, генератор с натяжным роликом, помпу с роликом.
собственно это можно сделать просто палкой или металлическим прутком, прикладывая одним концом к уху, другим ко всем агрегатам по очереди, ну и где будет громче, там и копать
julietta2801
Сообщение julietta2801 » Ср дек 12, 2012 20:50
Рановато стало подвывать(
Сообщение mich67 » Ср дек 12, 2012 20:53
иногда при попадании грязи начинает подвывать приводной ролик помпы.
ну вам все можно решить этот вопрос через диллера - думаю они легко устранят.
julietta2801
Сообщение julietta2801 » Ср дек 12, 2012 20:58
поймать бы еще этот звук, а то он только после езды.
Спасибо за помощь! К дилеру поеду на замену масла 9 тыс с небольшим, через пару недель и как раз спрошу про этот звук
aroma
Сообщение aroma » Чт дек 13, 2012 8:30
можно обратиться с вопросом к специалисту
и тут
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6654
