CHECK LEVEL
CHECK LEVEL
При прохождении ТО познакомился с пыжеводом ,он приехал по проблеме при нормальном уровне масла горит CHECK LEVEL типа масло долей,у кого нибудь было это? ему будут менять по гарантии пробег у него 6000
- Erop_MaTblruH
он масло доливал до уровня проблема не исчезла,ему дилер будет по гарантии датчик масляный менять, при мне в psa звонил, 3 дня ждать потом милости просим на замену,хозяин машины держался молодцом,ну типа бывает,только я не знаю можно ли ездить в таком случае,дилер в таком случае должен подменку дать,беспллатно при чём
зачем подменку? это же не влияет ни на что. просто датчик не работает. с такой поломкой можно, в принципе, ездить.АНДРЕЙКА писал(а):он масло доливал до уровня проблема не исчезла,ему дилер будет по гарантии датчик масляный менять, при мне в psa звонил, 3 дня ждать потом милости просим на замену,хозяин машины держался молодцом,ну типа бывает,только я не знаю можно ли ездить в таком случае,дилер в таком случае должен подменку дать,беспллатно при чём
