Как найти причину гула?
Сообщение pyshnev » Пн окт 08, 2012 10:47
pyshnev
Re: Как найти причину гула?
Сообщение rakinenster » Пн окт 08, 2012 10:52
Вчера тоже впервые услышал)) сперва подумал в дверях, но обследовав не обнаружил в них воды) и подумал что тоже в баке, хотя до этого не слушал вообще не чего подобного=)pyshnev писал(а):Привет, машина Пежо 308 ПП, 2010 г.в., автомат, 1,6. пробег 39000км. При скорости выше 50 км/ч появляется постоянный гул, похожий на гул ступичного подшипника. Разгоняюсь до 100 км/ч, включаю нейтралку - гул остается и по мере снижения скорости понижается. Товарищ мне сказал, что у него так шумит летняя резина, жди, мол, переобувки, одну причину точно исключишь. Вот я и хочу спросить - как найти причину гула? ЗЫ Еще вчера впервые услышал, как при резком разгоне/торможении плещется бензин в баке. Что за фигня такая???? Никогда такого не замечал за два года. Раньше все было тихо...
rakinenster
Сообщение varer » Пн окт 08, 2012 11:18
varer
pyshnev
Сообщение pyshnev » Пн окт 08, 2012 11:26
Попробую завтра обследовать двери, можт и правда там водаrakinenster писал(а):Вчера тоже впервые услышал)) сперва подумал в дверях, но обследовав не обнаружил в них воды) и подумал что тоже в баке, хотя до этого не слушал вообще не чего подобного=)pyshnev писал(а):Привет, машина Пежо 308 ПП, 2010 г.в., автомат, 1,6. пробег 39000км. При скорости выше 50 км/ч появляется постоянный гул, похожий на гул ступичного подшипника. Разгоняюсь до 100 км/ч, включаю нейтралку - гул остается и по мере снижения скорости понижается. Товарищ мне сказал, что у него так шумит летняя резина, жди, мол, переобувки, одну причину точно исключишь. Вот я и хочу спросить - как найти причину гула? ЗЫ Еще вчера впервые услышал, как при резком разгоне/торможении плещется бензин в баке. Что за фигня такая???? Никогда такого не замечал за два года. Раньше все было тихо...
pyshnev
Сообщение конфуций » Пн окт 08, 2012 11:45
Вода в левой задней двери.Откройте дверь и поболтай ее и услышите этот плеск.Снизу со стороны петель отогните уллотнитель и оттуда побежит вода.Ее может там быть много.Есть оф. рекомендация PSA по этой проблеме на сервис боксе.Смысл,такой.Просверлить отв. диам.12мм. в этой прокладке.У меня после мойки и сильного дождя тоже плещется,хоть карпов разводи!
конфуций
Сообщение rakinenster » Пн окт 08, 2012 12:14
у меня судя по звуку где то справа плескаеться....конфуций писал(а):pyshnev
rakinenster
Сообщение pyshnev » Пн окт 08, 2012 12:18
Проверю обязательно, но, езжу два года и дождей встречал много, в том числе и сильных, но такая фигня первый раз. Вчера как раз был сильный дождь перед тем как заметил ентот плескrakinenster писал(а):у меня судя по звуку где то справа плескаеться....конфуций писал(а):pyshnev
pyshnev
Сообщение pyshnev » Пн окт 08, 2012 18:48
Кстати, почему именно в левой двери?конфуций писал(а):pyshnev
pyshnev
АндроId
SandrO
pyshnev
Сообщение Ruse » Пн окт 08, 2012 22:29
правый порог, задняя часть)rakinenster писал(а):у меня судя по звуку где то справа плескаеться....конфуций писал(а):pyshnev
Ruse
felix_cat2
Сообщение chyort » Вт окт 09, 2012 13:13
По поводу плеска, то с таким сталкивался. Звук исходил откуда-то слева. Искал в левой двери и не нашёл. Так и ездил, пока сервис фаворта на мкаде не посетил, правда причина была другая, просто сломался неподалёку. Так вот, как бы глупо не вышло, но вода действительно была слева в двери, только задней. Рекомендую обследовать все, даже если вам кажется, что в другой двери звук ну уж точно не раздаётся. Удачи в ремонте!
chyort
Сообщение Jadore » Вт окт 09, 2012 13:19
если стоковая конти на машине из Франции, то очень приличная резинаvarer писал(а):если резина сонтипремиум, та чтов стоке ОНА ПОЛНОЕ ГУМНО, и да она именно так шумит. Я после зимы поменял резину и чуть с ума не сошел. Обыскал все, проверил все подшипники, а потом поменял опять на зимнюю липучку и гул исчез, поменял обратно и гул появился. Менял местами, купил два новых, все равно есть неприятный гул. Так что не заморачивай, новая резина конти такой же шлак. Мало того 2 из 10 бьют с новья.
Jadore
Сообщение pyshnev » Вт окт 09, 2012 16:25
Ссылку не дадите чтоб не искать?конфуций писал(а):pyshnev
pyshnev
Сообщение pyshnev » Вт окт 09, 2012 16:27
Кву вы ее оттуда удалили?Ruse писал(а):правый порог, задняя часть)rakinenster писал(а):у меня судя по звуку где то справа плескаеться....конфуций писал(а):pyshnev
pyshnev
Сообщение pyshnev » Ср окт 10, 2012 17:03
pyshnev
