Музыка в машине с iphone через aux
Модераторы: Кузовщик, Franky
Iten
Сообщение Iten » Чт авг 30, 2012 20:58
Помогите плз друг спрашивает
Он хотел всегда подключить музыку с айфона в машину..
Купил провод aux. Насколько я понял провод с разъемом 3,5 мм с одной стороны и с другой.
Включает один вход в гнездо для наушников айфона, другой в aux вход в бардачке (их там два красный и белый), он пробовал в оба по очереди
Как результат музыка в машине играет, но:
а) очень тихо
б) работает только передняя левая колонка или передняя правая в зависимости от разъема в который включает
При этом когда трогает разъем пальцем (железку разъема пальцем) играет ощутимо громче, но не так как должно, т.к. на полную громкость должно греметь а звук проста становится громче
Что он делает не так? По логике вещей может быть провод должен быть с двумя штекерами, чтобы подключать сразу в оба разъема пыжа? Но такой провод при покупке он не видел, тыкните плз что надо..
Кстати у этого дурачка штатная громкая связь. Через блютуз он говорит не получается чтобы музыка в машине играла. Может что-то надо включать? На пассате у меня просто все успешно играет через штатную громкую связь. А на пыже у меня ее не было, поэтому сказать не могу. А этот дурачок слишком далек от технологий)
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Чт авг 30, 2012 21:08
через блютуз не будет играть
провод нужен такой: 3,5 джек ------- два RCA
примерно такой: http://acctech.ru/cat/dek_35___2_rca/
Iten
Сообщение Iten » Пт авг 31, 2012 9:33
Ага спасибо, попробуем найти такой провод.
Iten
Сообщение Iten » Пт авг 31, 2012 10:12
Подскажите плз а по ссылке приведенной выше подойдет любой из 6 проводов или нет?
Хотелось бы заказать с сайта, чтобы точно подошло.
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Пт авг 31, 2012 10:25
Iten
любой :-)
вообще таких кабелей на каждом радиоразвале пучок за 5 копеек
308SW Premium AT 120hp
Iten
Сообщение Iten » Пт авг 31, 2012 11:26
Благодарствуем)
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Пт авг 31, 2012 12:29
А так и плеер сгореть мог...
sos-ed
Сообщение sos-ed » Ср сен 12, 2012 15:30
эмн... я наверное счас вообще глупость спрошу!
а в пыжике комплектации Acces тоже есть такой разъем в бардачке? я конечно скоро доберусь до машины и проверю но хочется сейчас узнать)
к забрасыванию помидорами готов!!! но на вопрос то ответьте))
