проблема с помпой
- АНДРЕЙ1979
- Заходит в гости
проблема с помпой
Сообщение АНДРЕЙ1979 » Вс авг 26, 2012 14:02
АНДРЕЙ1979
device
Сообщение Viento » Вс авг 26, 2012 19:07
- АНДРЕЙ1979
- Заходит в гости
Сообщение АНДРЕЙ1979 » Вс авг 26, 2012 22:18
недавно заменил шкив помпы, там резинка порволась. может теперь весь механизм поменять?Viento писал(а):Помпа приводится в движение через фрикционный ролик. Может быть, при проезде лужи ролик начинает проскальзывать, и помпа, соответственно, плохо работать. А как подсохнет всё восстанавливается. Ролик "катается" по приводному ремню, посмотрите на его состояние.
АНДРЕЙ1979
device
- АНДРЕЙ1979
- Заходит в гости
АНДРЕЙ1979
Сообщение device » Вт авг 28, 2012 21:35
Нет не найдено заказал шкив помпы новый...многие грешат на термостат но закономерности нет....SnowLion писал(а):О! Уже не у одного.device писал(а):ДА какое нахрен видео....это проблема появляется и исчезае в течение минуты....было раз 5-6....щас нет....ролик прижимной новый....шкив старый...
Ну а чего тогда париться, раз решение найдено?
device
Сообщение SnowLion » Вт авг 28, 2012 21:39
Я не понял, щас таки есть, или щас таки нет?device писал(а):ДА какое нахрен видео....это проблема появляется и исчезае в течение минуты....было раз 5-6....щас нет....ролик прижимной новый....шкив старый...
- АНДРЕЙ1979
- Заходит в гости
Сообщение АНДРЕЙ1979 » Вт авг 28, 2012 21:40
я тож шкив поменял разницы никакой,,,единственное изменение стало когда под двигатель защиту поставил, стало реже появлятьсяdevice писал(а):Нет не найдено заказал шкив помпы новый...многие грешат на термостат но закономерности нет...
АНДРЕЙ1979
Сообщение Viento » Вт авг 28, 2012 21:58
ну тогда, скорее всего, проблема снаружи, а не внутри. Поэтому, маловероятно, что термостат. Вброшу ещёАНДРЕЙ1979 писал(а):я тож шкив поменял разницы никакой,,,единственное изменение стало когда под двигатель защиту поставил, стало реже появляться
вода попадет на:
1. вентилятор
2. блок управления вентилятором
3. датчик температуры ОЖ
Нужно искать. Например, въезжать в лужу только одним бортом, и смотреть, будет появляться или нет. Есть ли брызги спереди от впереди идущей машины, или от встречки, и т. д.
Сообщение device » Вт авг 28, 2012 21:59
Была заменена помпа шкив оставил старый, ролик при замене был диагностирован как неисправный капитально шумел подшипник...ролик заменен шкив старый....так вот после замены помпы и ролика, начались подобные косяки.SnowLion писал(а):Тогда можно попросить яснее сформулировать свою мысль.
device
Сообщение device » Вт авг 28, 2012 22:03
у нас ролик мдренный он выдвигается при прогретом движке....по принципу термостата при прогретом движке он встает в клин между шкивами помпы и колена...тема самым передовая момент....и вот когда происходит попадание воды на него он (ролик) всасывается а потом резко отжимается и происходит данный скачок....АНДРЕЙ1979 писал(а):я тож шкив поменял разницы никакой,,,единственное изменение стало когда под двигатель защиту поставил, стало реже появлятьсяdevice писал(а):Нет не найдено заказал шкив помпы новый...многие грешат на термостат но закономерности нет...
device
Сообщение Viento » Вт авг 28, 2012 22:30
вот я тут вообще ничего не понял....device писал(а): у нас ролик мдренный он выдвигается при прогретом движке....по принципу термостата при прогретом движке он встает в клин между шкивами помпы и колена...тема самым передовая момент....и вот когда происходит попадание воды на него он (ролик) всасывается а потом резко отжимается и происходит данный скачок...
- АНДРЕЙ1979
- Заходит в гости
Сообщение АНДРЕЙ1979 » Ср авг 29, 2012 6:02
АНДРЕЙ1979
