топливный фильтр
Модераторы: Кузовщик, Franky
Martinez
топливный фильтр
Сообщение Martinez » Ср авг 22, 2012 22:10
Доброго времени суток, подскажите неразумному где искать топливный фильтр на машине, есть ли он и меняется ли вообще??? 1.6 бензин акпп
езжу в аквариуме
Сообщение mich67 » Ср авг 22, 2012 23:53
фильтр стоит внутри корпуса бензонасоса и меняется только насос целиком. расщитан на весь срок службы
Martinez
Сообщение Martinez » Чт авг 23, 2012 10:32
Понял, так и думал) спасибо!
езжу в аквариуме
Андрей225
Сообщение Андрей225 » Чт авг 23, 2012 17:13
АГА) сам собирался менять..в итоге в сервисе сказали что меняется вместе с насосом...а насос ходит 100тыс...вообщем след. хозяину придется менять)
Martinez
Сообщение Martinez » Чт авг 23, 2012 20:23
да, в этом плане плохо продумано, максимум 50000 км и там уже наш керосин не пройдёт))
езжу в аквариуме
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Чт авг 23, 2012 20:34
У меня на ланцере, тоже вместе с насосом типа менялся однако если его разобрать, а потом собрать. мож тут так можно.
Graf
Сообщение Graf » Чт авг 23, 2012 22:07
Андрей225 писал(а):АГА) сам собирался менять..в итоге в сервисе сказали что меняется вместе с насосом...а насос ходит 100тыс...вообщем след. хозяину придется менять)
И что, как сотня стукнет менять бензонасос? или ждать пока навернется? (насос всмысле)
Если некое новшество трудно приживается, это означает, что в нем нет необходимости.
Martinez
Сообщение Martinez » Пт авг 24, 2012 13:30
В нашем случае остаётся только ждать а когда помрёт долго стучать по колесу почему не заводиться!!! Да должен как то разбираться, 100000 для насоса это не предел, главное потом собрать)
езжу в аквариуме
tabachka
Сообщение tabachka » Пт авг 24, 2012 22:48
Да должен как то разбираться, .... главное потом собрать)
Отчёт по ремонту насоса http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9574
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср окт 24, 2012 16:28
Что интересно, экзист выдаёт топливный фильтр, как запчасть для ТО http://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Peugeot ... D=7D900013
