Вопрос по сигнализации и по двигателю
Сообщение CTPAHU4KUH » Пн июн 25, 2012 12:31
Купили первую машину пежо 308 1,6 МТ 120 л.с. 2012 г.в. Ездит жена, появилась пара вопросов:
1. Движок при заводе слегка троит, у меня была мысль что это от климата, т.е. если оставить включенный климат заглушить мотор, а потом прийти с утра на холодную заводить сразу включается климат и дает сильную нагрузку на двигатель. Он как бы рывками работает.
Если подождать минуту то все начинает работать нормально, или можно просто заглушить и завести заново и тоже все работает четко.
Подксажите от чего это может зависить.
Бензин наливали 95 на газпромнефти
2. По сигнализации. В салоне при покупке нам подарили старлайн А61.
Если закрывать машину кнопкой на стандартном ключе и удерживать ее то окна закрываются. При закрытии машины пультом от сигнализации они не закрываются. Хочется чтобы закрывались сигналкой.
Тем кто предложит сначала закрыть окна ключом, а потом поставить на сигналку отвечу что хочется чтоб закрывалась сигналкой в том случае если окна закрыть забыли, т.е. вообще не заморачиваться по поводу того открыты они или нет.
В сервисе нам сказали что для этого надо переустанавливать сигнализацию и стоит это 5 тысяч рублей.
Посоветуйте пожалуйста как можно сделать это проще?
CTPAHU4KUH
Сообщение MART1NY » Пн июн 25, 2012 22:35
2) У меня тоже самое только сигналка другая я не парюсь по такой фигне. А зачем вообще открывать окна если есть климат либо кондей????
MART1NY
Сообщение CTPAHU4KUH » Вт июн 26, 2012 6:10
Ошибок нет, температура на улице - московское лето 20-25, ошибок нет, но звуки напрягают.
2. Просьба ответить по существу.
CTPAHU4KUH
Сообщение MART1NY » Вт июн 26, 2012 10:56
Ну вот и не парьтесь это норма.CTPAHU4KUH писал(а):MART1NY
А вот по поводу сигналки врядли что-то получиться т.к я думаю что на брилке не придусмотрен такой сигнал как зажимания кнопки закрывания либо надо программировать. гемора много а результата не будет. стоит ли столько париться из-за такой мелочёвки вам решать...
MART1NY
Сообщение CTPAHU4KUH » Вт июн 26, 2012 11:14
На сервисе за это попросили 5 тысяч, сказали надо переподключать сигналку.
CTPAHU4KUH
Пыж
COOL
Сообщение CTPAHU4KUH » Вт июн 26, 2012 15:31
CTPAHU4KUH
CTPAHU4KUH
COOL
Пыж
Сообщение CTPAHU4KUH » Вт июн 26, 2012 15:52
CTPAHU4KUH
Сообщение Franky » Ср июн 27, 2012 4:27
Для управления подъемом стекол требуется подключение к цифровой шине автомобиля. В А61 это не предусмотрено, требуется внешний CAN - модуль. Видимо , это и имеется в виду под обозначенным ценником .
А если электрических стекол всего 2 (Access) , то и не всякий модуль с этим справится .
Franky
Сообщение CTPAHU4KUH » Ср июн 27, 2012 6:10
CTPAHU4KUH
Franky
Сообщение Пыж » Ср июн 27, 2012 9:58
А по аналогу нельзя сделать?Franky писал(а):По сигнализации .
Пыж
