Посторонний звук на холостых оборотах
Сообщение Graf » Пт июн 22, 2012 1:56
С недавнего времени появился звук (как будто что-то бьется о лопасти вентилятора)тырррррррр..
Но он появляется только на минимальных оборотах двигателя! Чуть поддашь газу, либо включишь кондей - обороты подскочили на 100-200 об/мин и все прекрасно, тарахтение исчезает.
Что это может быть? в салоне отчетливо это слышно.
Если некое новшество трудно приживается, это означает, что в нем нет необходимости.
Graf
Graf
Сообщение Viento » Пт июн 22, 2012 7:10
Посмотри корпус воздушного фильтра. Он иногда болтаетсяGraf писал(а):Что это может быть?
Мика
Guamoko
Graf
Сообщение Viento » Сб июн 23, 2012 20:25
Нет. Имеется ввиду корпус воздушного фильтра.Graf писал(а):это воздухозаборник имеется ввиду? такой большой и черный?)))
Над клапанной крышкой ближе к салону. В центре винт, который к клапанной крышке прикручивается. Он на месте, а часть, которую он держит болтается вверх-вниз. Сорри за большую картинку. Какая первая попалась на просторах.
Graf
Сообщение Viento » Чт июн 28, 2012 0:51
Точно не помню, но вроде он и так затянут. А корпус болтается. Резинка уже не держит.Graf писал(а):Ясно! пойду попробую подзатянуть винт.
Сообщение Graf » Пн июл 02, 2012 13:53
Посмотрел, пощупал. Резинка усохла, это да. Люфт небольшой есть. Но что-то не верится, что из за этого такое дребезжание начинается.
Еще кстати вибрация на руле чувствуется. Также на холостых оборотах в купе с тарахтением. Неприятно капец.
Хотел в сервисе это дело показать, но как на зло в тот момент все поутихло.
Попробую шайбочку подложить под "резинку". Может в этом все таки причина.
Спасибо.
Спасибо.
Graf
Сообщение Graf » Пн июл 02, 2012 13:55
Спасибо.
_____________
Спасибо.
_____________
Graf
Сообщение Viento » Пн июл 02, 2012 23:43
Не знаю какое именно у Вас дребезжание, но из-за этого дребежит прилично.Graf писал(а):Но что-то не верится, что из за этого такое дребезжание
Может вибрации при включенном кондере, а в тот момент он был выключен?Graf писал(а):но как на зло в тот момент все поутихло.
Сообщение Graf » Вт июл 03, 2012 8:54
Вот при включенном кондере как раз таки звук пропадает - обороты подскочили (900 об/мин по тахометру)и все гуд! а на холостом ходу (600-700 оборотов звук возвращается)Viento писал(а):Может вибрации при включенном кондере, а в тот момент он был выключен?
Надо шайбочку найти, попробую примостить её туда)
Правда не знаю как, винт ведь из корпуса не вынимается (когда менял фильтр обратил на это внимание)
Graf
Graf
14 сообщений
• Страница 1 из 1
