Обороты прогрева
Модераторы: Кузовщик, Franky
overflow
Обороты прогрева
Сообщение overflow » Пт июн 01, 2012 9:46
Заранее извиняюсь, если такая тема уже была, но я не смог найти. Никто не замечал, как себя ведёт Пежо 308 120 лс при прогреве, после длительной стоянки (после ночи или после окончания рабочего дня)? Если заводить с выжатым сцеплением, то обороты прогрева где-то 1200, поработает так с минуту, потом начинают падать. Если заводить с отпущенной педалью сцепления, то сразу после завода обороты примерно 900 o_O. Так должно быть? И для чего это сделано?
сергей гудовичев
Сообщение сергей гудовичев » Пт июн 01, 2012 10:39
такая-же фигня! зависит от температуры окружающего воздуха ,от+15до-15 обороты 900,и от +15 и выше- 1200. почему так ?
Ruse
Сообщение Ruse » Пт июн 01, 2012 10:44
сергей гудовичев писал(а):такая-же фигня! зависит от температуры окружающего воздуха ,от+15до-15 обороты 900,и от +15 и выше- 1200. почему так ?
Потому что так написана программа двигателя...
Я бы вообще не обращал на вашем месте как работает двигатель первые 3-5 минут.
Завелся, ну и хорошо)
overflow
Сообщение overflow » Пт июн 01, 2012 10:48
Сегодня как раз +11 было - 900 оборотов (сцепу выжал. но когда ключ в зажигание перевёл долго ждал, прежде чем завести. Обычно жду пару сек). А вчера было менее +15 по-моему, но обороты 1200.
mage.air
Сообщение mage.air » Пт июн 01, 2012 11:57
еще зависит от влажности и кучи других факторов
не заморачивайтесь.
вот если после прогрева обороты гуляют или высокие - это уже надо смотреть на датчики.
overflow
Сообщение overflow » Пт июн 01, 2012 12:12
mage.air писал(а):
не заморачивайтесь.
После прогрева всё ровно работает. Да я не заморачиваюсь в целом, просто хотелось бы понять логику прогрева. Если как выше написали, до +15 900 оборотов, а выше +15 1200 на прогреве, то где логика? Наоборот же должно быть, чем ниже температура, тем обороты выше должны быть, не?
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт июн 01, 2012 23:08
таже фигня и у меня. зависит от температуры а никак не от выжатых сцеплений и плясок с бубном=))))) зато двигло быстрее прогревается
