Не включается кондиционер
День добрый. Была проблема с кондёром, перестал холодить.Заправил, а холода нет. Проблема решилась очень быстро. Из шкива компрессора выглядывает шестигранник, он не крутился на заведённом двигателе. На шкиве снял стопорное кольцо большое, снял пластину и выкрутил с вала обломок пластины, метал Силумин (аргоном не заварился), на месте где должен быть обломок токарь знакомый снял на станке лишнее чтоб получился круг, выточил пластину грибком, в ножке этого грибка резьбу нарезал а саму шляпку на заклёпки к пластине родной. Всё поставил на свои места и .... вуаля, кондер как новый. И нехай заморачиваться о новом за такие бабки. Эти деньги на что нить другое потратите. Сделал всё бесплатно, потому что токарь знакомый.
На ошибках учатся
Это все круто и правильно, но почему он сломался? Случай-то единичный, как я понимаю.
кондёр
Случай не единичный, у многих форумчан встречал такое. А сломалась она кто её знает почему, мож метал уже устал(метал там силумин, даж аргоном не заварился, сварной говорит почти один порошок в металле, так то силумин варится аргоном) мож снег или вода попали и замёрзли. Ну а если заклинит, то снимем отремонтируем, отмоем, заправим и снова в бой.
На ошибках учатся
В Пежо 308 не работает кондиционер
Извиняюсь может где повторяюсь:
Проблема с кондиционером. Пежо 308, 1.6 бензин.
Идет кипяток (эпизодически пару дней назад он работал, но после перезаводки уже нет)
Утечки фрона нет, давление держит - по трубкам все ОК - 2 раза проверял.
При нажатии кнопки AUTO обороты двигателя увеличиваются включается компрессор (по крайней мере что-то слышно).
Но вентилятор не включается (ему не подается команда). Вентилятор рабочий так как при подключении компа включал и первую и вторую скорость вентилятора + прогревал машину до высокой температуры, он включается, но холода нет.
То есть с компа все скорости проверены, но с нажатием AUTO он не крутит.
Вчера вечером произошло чудо он заработал и работал пока машину не заглушил (вентилятор закрутился). Теперь опять уже раз 20 заводил чудес не происходит.
Так в чем дело тогда хрен его знает, если бы компрессору было хана, он бы не включался, трубки забиться тоже не могли так как вчера работало. Поле чудес какой-то.
КОМП ОШИБОК НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ВООБЩЕ, У НЕГО ВСЕ ОТЛИЧНО!
Слышал что-то по реле, уж очень не хочется чтобы компрессор полетел. Подскажите, еще раз. Извиняюсь за повторы.
- kobziatina
Тоже хотел от писать проблему. Все началось с того, как я поменял помпу. После этого начала плавать температура ОЖ в пределах 90-80 градусов,ни выше, ни ниже. Включал кондей- вроде холодит, но похоже, что с улицы, потому что обороты не поднимаются до 900, аналогично с климатом. Вентилятор тоже не включается. На прогретой машине трогал патрубки радиатора: верхний горячий, нижний тёплый, можно держаться. Что это вероятнее может быть???
Мальчик с тройкой по русскому языку увидел Париж и умерел)
- kobziatina
- kobziatina
- kobziatina
Еще вот какие наблюдения по поводу патрубков. При прогреве верхний же будет нагреваться от двигателя, верно? Но нижний будет холодный, так как температура рабочая не достигнута и жидкость вращается по малому кругу. А потом нижний патрубок начинает прогреваться понемногу. Термостат, по идее, исправен, получается так. Или я ошибаюсь?
- sergeyvolk
kobziatina Не совсем. У нас термостат управляемый: механически термостат открывается при температуре 105гр, но есть нагреватель который управляется сигналом с эбу который также связан с кондеем и если нагреватель сгорел то кондёр может не работать.
П.с: может быть написал не совсем верно, но суть изложил.
[/url]
- kobziatina
- Valera2010
- kobziatina
- kobziatina
Был на диагностике после отказа датчика ОЖ. Показали ошибку 0167. Заменили датчик ОЖ, ошибки нет, но температура плавает снова. Может все-таки термос мозг насилует и открывается-закрывается когда вздумается? Или Термопредохранитель на венте?
- Valera2010
- kobziatina
- sergeyvolk
- kobziatina
- kobziatina
