Зарядка аккумулятора Пежо 308 [VARTA 12V L2 640A(EN) 60Ah]
ПЫЖЕЯРИК
sigmawm
sigmawm
sigmawm
Сообщение ГеоргийF » Пт янв 27, 2012 22:00
Не запаривайтесь с напряжением. Дело в том, что выпрямитель выполняется без сглаживающих ёмкостей, поэтому вольтметр будет показывать напряжение меньше, чем оно есть на самом деле. Сам аккумулятор будет выступать в роли сглаживающей ёмкости, и, по мере заряда АКБ напряжение будет расти. Алгоритм постановки на зарядку такой: 1.устанавливаете на зарядном устройстве (в последующем ЗУ) самое минимальное положение, 2. Накидываете клеммы на АКБ, 3. подключаете ЗУ в сеть, 4. прибавляете переключателем напряжение до появления тока на амперметре. 5. Первое время, после начала заряда ток может падать, поэтому нужно прибавлять, чтобы восстановить заданное значение тока. Потом ток стабилизируется, 6. ориентировочное время заряда: 6А - 12часов, 3А - 24 часа. Величина тока большого значения не имеет, разница лишь во времени заряда. Больше 6-ти Ампер не рекомендуется подавать. Если заряжать меньшим током - то, вроде бы АКБ служит дольше. Но это не так важно. Больший вред приносят глубокие разряды и, последующие после этого недозаряды.sigmawm писал(а):- 8,8 9,5 10,3 11,2 и 12,4 вольта (если без нагрузки). Это нормально?
С плотностью тоже не парьтесь - по мере заряда она , скорее всего, выровняется. Замерять нужно в конце заряда. Однажды установленная плотность в последующем обычно не измеряется, а только подливается дистиллированная вода, по мере необходимости. А маленькая плотность из-за того, что АКБ сильно разряжен. По мере заряда плотность тоже будет подниматься.
Удачи.
ГеоргийF
sigmawm
Сообщение ГеоргийF » Сб янв 28, 2012 9:41
Однако,если потребуется в какой-либо банке поднять плотность электролита, то существует вполне безопасный способ. Купить бутылочку самого обыкновенного электролита 1:30 (если позволяет сервис - 1:40). По мере понижения уровня электролита в нужной банке, вместо дистиллированной воды подливать электролит. Возможно, это потребуется сделать не один раз. Постепенно плотность будет подниматься.
Если же наоборот, нужно уменьшить плотность электролита, то, также есть вполне безопасный способ. Нужно отсосать стеклянным ареометром некоторое количество электролита в стеклянную (и только в стеклянную) бутыль (только не оголяйте пластины), а вместо него долить дистиллированной воды. Возможно, также потребуется сделать это не раз. Плотность постепенно будет понижаться. Впоследствии этот электролит можно будет использовать для подъёма плотности в другой банке.
Удачи.
ГеоргийF
Сообщение Sia-Ori » Сб янв 28, 2012 12:13
Зарядник не подходит, вы просто не подадите на свой аккум напряжение, необходимое для выравнивающего заряда.sigmawm писал(а):На зарядном устройстве, которое у меня сейчас имеется, стоит галетник - переключатель, к которому подведены провода первичной обмотки трансформатора. Когда его переключаю, меняется не только ток в амперах, но и напряжение - 8,8 9,5 10,3 11,2 и 12,4 вольта (если без нагрузки). Это нормально?
Не получится ли так, что установив необходимый ток, на аккумулятор будет подаваться напряжение ниже 12 вольт и аккумулятор не наберет нужное количество вольт?
Sia-Ori
Сообщение ГеоргийF » Сб янв 28, 2012 13:17
Это предрассудки. Если идёт ток - идёт и зарядка. Обратимся к моему рисунку.Sia-Ori писал(а): Зарядник не подходит, вы просто не подадите на свой аккум напряжение, необходимое для выравнивающего заряда.
а) Синусоида переменного напряжения. в) Действующее напряжение по уроню приблизительно 0,7 - именно это напряжение мы видим на вольтметре переменного тока.
б) Выпрямленное напряжение. Оно хотя и выпрямленное. но оно пульсирующее. Поэтому вольтметр покажет опять же около 70% напряжения (г).
Аккумулятору по-фигу постоянное напряжение, или оно пульсируюшее - лишь бы оно было правильной полярности, и он будет постепенно набирать максимальное напряжение в импульсе. То есть, к указанному напряжению 12,4 В нужно прибавить 30% = 16,12В (много больше, чем 14,2В на автомобиле) - этого вполне достаточно, чтобы зарядить АКБ.
Убедиться в этом легко - подсоедините параллельно зажимам выпрямителя конденсатор ёмкостью 50 - 1000 мкф - напряжение сразу подпрыгнет. Именно такое напр. будет в конце заряда, потому что ёмкость АКБ растёт по мере заряда.
Другое дело,что SIGMAWM сообщает, что ток более 5 Ампер не растёт. Это говорит о том, что мощность трансформатора в выпрямителе ограничена (слабоват). 5А х 12В = 60 Ватт. Однако 5-ти Ампер за глаза хватит, чтобы зарядить аккум. Он зарядится даже при 1-м Ампере, только это будет долго (несколько суток).
ГеоргийF
Сообщение driverscrew » Сб янв 28, 2012 13:28
driverscrew
ГеоргийF
Сообщение Sia-Ori » Сб янв 28, 2012 18:21
Картинки хорошие, но...ГеоргийF писал(а): Это предрассудки.
Под напряжением ХХ после диодного моста понимается обычно именно амплитудное значение.
Даже если 12,4 - это среднеквадратичное, то амплитудное будет 17,54 В, да минус два прямых падения на pn-переходах диодов (по 0,6 вольт для кремниевых) - останется 16,34. Это что мы замерим высокоомным вольтметром. Аккум - какая-никакая, но нагрузка, нам на нём при наших 17-18 вольтах при выравнивающем заряде надо давать хотя бы ампер тока. Всё одно маловато
Sia-Ori
Сообщение sigmawm » Сб янв 28, 2012 18:54
в 14:05 установил ток (максимально возможный) - 5,5А.
в 15:05 самопроизвольно дошло до 5А
в 16:05 самопроизвольно дошло до 4,5А
в 17:45 обнаружил шипение (легкое кипение), иногда булькает
в 18:05 самопроизвольно дошло до 2А - напряжение на цифровом вольтметре показывает 12,8 вольта, а на стрелочном на отметке 14 вольт.
прикинул на вскидку, так придется сутки-полтора заряжать
Схема зарядки на картинке. После диодного моста дорисовано жирным - это самопал для контроля вольтов и ампер.
sigmawm
Сообщение ГеоргийF » Сб янв 28, 2012 18:56
Амплитудное значение покажет осциллограф, однако коллега мерил напряжение обычным вольтметром, поэтому то я и показал примерное значение действующего напряжения и, соответственно в импульсе.Sia-Ori писал(а):Под напряжением ХХ после диодного моста понимается обычно именно амплитудное значение.
12.4 В - это напряжение замерено после pn-переходов диодовSia-Ori писал(а):Даже если 12,4 - это среднеквадратичное, то амплитудное будет 17,54 В, да минус два прямых падения на pn-переходах диодов (по 0,6 вольт для кремниевых) -
Всё верно, однако выпрямитель способен выдать 5 Ампер, а более нет - мощность ограничивается габаритной мощностью трансформатора приблизительно 60 ватт. Это , конечно маловато, - надо бы хотя бы 100 Ватт для запаса.Но, что есть, - то есть.Sia-Ori писал(а): Аккум - какая-никакая, но нагрузка
Если 16 Вольт маловато, то как же Вы собираетесь заряжать на автомобиле - он, ну ни в какую не хочет выдавать более 14.2 В?Sia-Ori писал(а):останется 16,34. Это что мы замерим высокоомным вольтметром. Аккум - какая-никакая, но нагрузка, нам на нём при наших 17-18 вольтах при выравнивающем заряде надо давать хотя бы ампер тока. Всё одно маловато
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Сб янв 28, 2012 19:10
Зарядится и 2-мя Амперами, только долго.sigmawm писал(а):в 18:05 самопроизвольно дошло до 2А - напряжение на цифровом вольтметре показывает 12,8 вольта, а на стрелочном на отметке 14 вольт.
Есть ли возможность добавить напряжение, или это на всю?.
Если на всю. то нужно добавить напряжение - мощности трансформатора хватает, он выдаёт 5 Ампер, не хватает напряжения.
Напряжение можно добавить 2-мя способами.
1. Домотать немного витков во вторичной обмотке.Это сделать проще, если есть окошко просунуть провод.
2. Попробовать латром немного прибавить напряжение сети. Чтобы прибавить напряжение на выпрямителе на 1 Вольт, надо подать на сетевую обмотку примерно на 20 Вольт больше..Быть может этого хватит.
ГеоргийF
Сообщение Sia-Ori » Сб янв 28, 2012 19:10
Амплитудное прекрасно покажет заурядный китайский тестер за 200 рублей со входным то в пару мегаом, с конденсатором конечно же, осциллограф не обязателен.
Sia-Ori
Сообщение sigmawm » Сб янв 28, 2012 19:18
Это уже на всю к сожелению.ГеоргийF писал(а):Зарядится и 2-мя Амперами, только долго.
А что это такое латром?ГеоргийF писал(а):Попробовать латром немного прибавить напряжение сети.
Недавно проверил и вот:
в 19:05 самопроизвольно дошло до 1,5А
а как это определить растет или нет... раз "шипит" (типа кипит), то наверное должна и емкость подняться, я так думаю.mich67 писал(а):ну а что с емкостью? растет?
В данный момент аккум даже не теплый, а летний. Заряжается на балконе, температура на балконе +10 градусов.
sigmawm
