прогрев машины летом
ПЫЖЕЯРИК
так ты налил бензин пару лет назад, и используешь его только для прогревов - он у тебя испортился
Вообще, это отдельная проблема, мне кажется. Не сказать, что таких много здесь, у кого без прогревов пропуски. Тут без прогрева эта неисправность видна, а с прогревом нет, но она есть
- Кузовщик
- Super Moderator
Не совсем так.avtografh писал(а):НЕ ГРЕТЬ - полезно для экологии. ГРЕТЬ - полезно для двигателя
Помню высказывания техника/испытателя (LR Defender) нашего движка.
Так вот он описывал нехорошие процессы происходящие в двигле при прогреве на холостых..
Он вроде писал как стрелка оборотов упала, можно потихоньку ехать и прогревать ...
- Кузовщик
- Super Moderator
http://www.autoreview.ru/forum/user/18888/post/all/
например у Лексуса LS 430 в инструкции так и написано: для Германии: запуск двигателя и сразу же начинать движение, т.к. на хх двигатель плохо прогревается и быстро изнашивается.
Абзацем ниже: для стран кроме Германии: после запуска прогрейте двигатель на месте до падения оборотов ниже 1000 и только потом начинайте движение. Езда на непрогретом двигателе влечёт за собой его повышенный износ.
У меня истерика была, когда я это прочитал... Просто в Германии такие законы. Тут, теоретически, за "поехать покататься" 20 евро штраф взять могут, т.к. в законе о дорожном движении написано дословно: "безцельная езда запрещена"...
как правильно и не только на Лексусе (по крайней мере с моей точки зрения) я уже многократно писал: всё зависит от ситуации. Когда тепло - 5-10 секунд, чтобы обороты "стали" и масло везде добралось и вперёд, а вот в лютый мороз - стоит действительно подождать пока обороты до 1000 не упадут. У меня этот приборчик - ScanGauge (то что в России Мультитроникс) показывает реальную температуру ОЖ. Пока она до +5°С не доходит - я стою. Это обычно несколько секунд спустя как мотор обороты ниже 1000 опускает. Длится в моём случае (1,4Tdi) при -10°С около минуты.
Кузовщик вот по всем моторам не скажу. повторюсь что к примеру есть у бумера мотор с напылением каким то супер пупер в горшках, вот то мотор не навидит холостых оборотов. на холостых детанация больше и еще какой то фактор и разрушал те движки. пока водила ждет хозяина на бумере на хх зимой и летом
если поподется такой двигатель то при маленьком пробеге ему будет пипец. думаю что сейчас не тока на бумере есть похожие двигатели
просто мало кто читает как эксплуатировать правильно машину
никто же в салоне не скажет что ей на хх работать нельзя
..как только стрелка указателя температуры чуть сдвинулась - можно смело ехать... Никогда и ничего с движками не было, что на советских машинах, что на современнывх иномарках вплоть до продажи...
http://www.almeraclassic.ru/archive/ind ... t-631.html
13. Полностью не прогревайте двигатель по утрам. Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать.
http://www.inomarka54.ru/avtoshpargalca ... yota-faq-3
Не прогревайте двигатель до рабочей температуры на стоянке: как только стрелка указателя температуры сдвинулась, можно начинать движение.
http://www.idrive.kz/clubs/auto-useful/ ... da_benzina
Как только стрелка сдвинулась, это значит, что температура охлаждающей жидкости близка к 50°C, и можно потихоньку отправляться в путь
http://zapovorotom.ru/nachinayushhemu-a ... gatel.html
..как только стрелка указателя температуры сдвинулась, можно начинать движение.
http://diesel.elcat.kg/lofiversion/inde ... 45143.html
Пяти минут обычно хватает для прогрева как только стрелка температуры сдвинулась уже можно начинать движение.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:2270-5
Если стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать.
http://darkont.ru/index.php/support/hel ... 5-09-38-45
17.. Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать.
http://elchinya.narod.ru/auto.htm
- Кузовщик
- Super Moderator
На здоровье, как говорится расширяйте кругозор.Linkin писал(а):Ок, спасибо
Я еще года два назад прочел все от корки до корки.
Очень грамотный чел, кстати это именно он обкатывал/тестировал ТНР.
Он пишет что все болезни они сразу определили и дали рекомендации производителю.
Он потом еще удивлялся, когда у нас пошли первые проблемы, почему производитель тупо забил на рекомендации.
