Не заводиться пыжик 308 (отсутствует искра)
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт янв 31, 2013 14:11
sergeyvolk
Speek
- sergeyvolk
sergeyvolk
byivaet
Elvir
Сообщение byivaet » Пт фев 01, 2013 9:38
Вчера возился до 2 ночи. Результаты следующие.
Датчик нашел. Часа 2 пытался его выкрутить. Может для его снятия специальный инструмент нужет, но у меня его нет. Открутил. Проверил сопротивление между 1 и 2 контактами - 1358 Ом. Грязи на датчике нет. Протер и поставил обратно (это уже отдельная песня). Не заводиться.
Пошел проверять бензонасос. Сделал полторашку с двумя сосками от бескамерки. Отключил насос, залил бензин в полторашку, подключил к безнопроводу. Воздушным насосом нагнал давление в полторашку. Около 3-х килограм. Не заводиться.
Еще раз проверил тестором предохранители. В норме.
Стал искать сигналку. Нашел. Поизучал наглядно. три управляющих провода (тонкие - потому и подумал что управляющие) разорваны сигнализацией. Пошевелил, подергал контакты. Нашел еще какую ту кнопку от блока сигнализации. А так же оконцовку 2 проводов. Не изолорованных (может когда сигналку ставили что-то тянули и это им не понадобилось.) И еще один церный провод с папой на конце (отсоединеный). стал искать может он отсоединился, но не нашел куда его можно подключить. Ладно. Пробую. Не заводиться.
Ну что, бывает и такое. Но зато узнал много нового о машине, а об электрике вообще...
Между делом достал блочек (возле вентилятора), где стоит термопредохранитель. Он у меня 2-мя днями ранее перегорел.
У меня вопрос может у кого есть схема электрической системы пыжика 308. Для общего развития. Может пойму, что за 3 провода разорвали.
А так жду возможности потащить на диагностику.
byivaet
Сообщение Speek » Пт фев 01, 2013 9:53
провода какого цвета? это скорее всего блокировка, а кнопка это скорее всего кнопка valetbyivaet писал(а):три управляющих провода (тонкие - потому и подумал что управляющие) разорваны сигнализацией. Пошевелил, подергал контакты. Нашел еще какую ту кнопку от блока сигнализации.
Speek
Сообщение byivaet » Пт фев 01, 2013 11:40
Буду ждать диагностику.
Если интересно, о результатах могу отписать. Как будут.
byivaet
Speek
Пашкин
Сообщение byivaet » Пн фев 04, 2013 6:43
Вчера получилось завести машину.
Нашел (нашелся) человек у которого был сканматик. Считали ошибки с двигателя. Были 053 и 173 если не ошибаюсь. Убрали все ошибки и завели - посмотреть какие появяться ошибки. Машина завелась, но ошибок не было. По параметрам работы двигателя "кулибин" диагностировал не корректно работает датчик кислорода (не работает подогрев датчика). Когда датчик разогревается газами, то начинает работать корректно. Размышляя о причине блокировки двигателя системой, пришли к выводу, что система детектировала перегрев двигателя (как я понял, есть два разных датчика температуры. один на дисплей, другой для управления двигателем). Хотя у нас были морозы и охлаждающая жидкость не нагревалась больше чем 70 градусов (с перегоревшим термопредохранителем вентилятора), выходит двигатель нагрелся. Других пока версий не было.
Как я понял 053 - это ошибка датчика кислорода, а 173 ошибка по впуску или выпуску.
Планирую заменить кислородный датчик и через какое-то время считать еще раз ошибки. Может что еще, кроме кислородного датчика обнаружиться.
Вопрос кто-нибудь знает код кислородного датчика для моей машин?
И еще интересно почему на дисплее ничего не показывало, что типо так и так двигатель не запущу пока не сбросишь ошибку. Намекнула бы для приличая.
П.С.
Когда посмотрели ошибки, то хотели проверить нагрев датчика измерев сопротивление спирали нагрева и ожидали увидеть 4 контакта (2 на спиратль и 2 на датчик), но там их было 6... Датчик подзамену, но для общего развития ни кто не интересовался распиновкой контактов датчика? может там 2 спирали подогрева?
byivaet
Сообщение Viento » Пн фев 04, 2013 8:12
Артикул: 1922.V9byivaet писал(а):Вопрос кто-нибудь знает код кислородного датчика для моей машин?
Картинки по ссылке:
http://postimage.org/image/x4lfa3upz/
http://postimage.org/image/hhnrvg6nv/
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн фев 04, 2013 8:29
Бош 0 258 017 217
sergeyvolk
Сообщение byivaet » Пн фев 04, 2013 9:38
sergeyvolk писал(а):Viento[/b Ему не то надо. Я так понял ему лямба нужна
Бош 0 258 017 217
Совершенно верно.
Я нашел код 0 258 017 028 из этой ветки http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7045
Чем они отличаются. У меня стоит с 6 контактами.
byivaet
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн фев 04, 2013 9:47
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=40
sergeyvolk
byivaet
Сообщение kostet » Пн фев 04, 2013 10:57
ключ - там как головка разрезная тока
byivaet
Сообщение kostet » Пн фев 04, 2013 17:56
http://im8-tub-ru.yandex.net/i?id=123520487-09-72&n=21
