ходовые огни пежо 308
Ездил к дилеру, чтобы в БСИ включили функцию ДХО, ибо в бортовом компе небыло пункта включения дхо.
Дилер сделал, всё прекрасно. Теперь в положении 0 (выкл) по вечерам сами включаются фары ближнего света, тоже самое как и в положении AUTO. ОД ссыт в уши. что у меня дхо завязано как то с датчиком света.
Бред какой то.
Машина француз. 2009 год, премиум пак
Бред какой то.
- Valera2010
иду я значит ночью по переулку. теемнооо... и вижу, едет машина с ослепительно яркими ДХО, с шикарным светом фар... сразу задумался что за авто,бэха. ауди... проехала и на тебе наш любимый 308й))) в ночи свет конечно шикарный и эффектный... мне нра
Форумчане, хелп!
Данную тему прочитал и не совсем вник - в ней идет разговор о рестайле 308-го или нет?
В общем вопрос/задачка:
В наличии 408-й, так вот заметил, что в передних габаритах лампочки стоят 2-контактные, то есть 2 спирали в них на 5W и 21W. в положении "0" ничего не горит, в положении "габариты" горит 5-ти ватная спираль. Подумал. что лампу не ту поставили - Снял заглушку для замены лампочки габаритов, а там к ней подходят 3 провода. То есть - все правильно и тут я начинаю догадываться, что вторая спираль на 21W должна/может работать как ДХО.
Может кто знает как это реализуется? Может в меню БК или активацией у ОД?
Тему прочитал только что и не пробовал у себя описанный метод, поэтому если он работает, сильно не ругайтесь, плиз:)
Вот почитай и посмотри у себя
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/3 ... 1854/#post
возможно просто не активированы
Попробовал, но данное меню у меня нельзя выбрать. Пункт меню "определить параметры автомобиля" есть, но "написан" точками, как не активный. Получается нужно активировать у ОД?Саныч34ру писал(а):Вот почитай и посмотри у себя
Что не понятно то,даже в положении 0 при открытии авто в темное время суток,включается ближний....при заведенном моторе в положении 0 работают только ходовые огни....kostet писал(а):нифигасе заявление. так быть не должно! ходил даже из за любопытства проверил - выкл в 0 горят дхо, вот если в авто то горит ближнийCOOL писал(а):Так и должно быть...все управление светом завязано на датчик освещенности..
- Valera2010
