Купил жене 308 МТ
Модераторы: Кузовщик, Franky
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср янв 29, 2014 12:59
а вообще самый оптимальный варинт при прогреве до 50 градусов начинать движение при нагрузке на двигатель он прогреется быстрее)))))
Сообщение SnowLion » Ср янв 29, 2014 13:14
Пашкин писал(а):SnowLion
Абсолютно согласен, так и делаю, правда +50 не дожидаюсь. :)
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср янв 29, 2014 13:16
ну у тебя механика,у меня АКПП а она любит прогрев,вот и приходится .... хотя я пока кушаю машина полностью прогревается а когда в других местах,ну уж лучше до +50 погреть ... исключительно из-за АКПП!!
Linkin
Сообщение Linkin » Ср янв 29, 2014 13:28
Здесь где-то была тема про прогревание машины в зимний период, и вроде бы остановились на том, что если стрелка указателя температуры сдвинулась с места, то уже можно начинать движение, в интернете можно найти кучу ссылок по этому поводу, включая рекомендации ОД, они так же рекомендовали: стрелка сдвинулась - можно ехать..
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср янв 29, 2014 13:37
Linkin
обрати внимание с какого момента двигается стрелка?? сколько градусов кажет!!!
http://www.autoreview.ru/archive/2010/1 ... 8_1024.jpg
Сообщение SnowLion » Ср янв 29, 2014 13:48
Да, я говорил про МКПП.
АКПП, говорят, и летом лучше прогревать. :)
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср янв 29, 2014 13:53
ну лучше,как говориться "от греха подальше" прогревать))) летом жена всегда хоть 5 минуток но погреет.. и движение лучше начинать плавно первый км не гонять а плавно ехать... хоть зимой хоть летом,вообще AL-4 не любит гонок это больше городской АКПП по-этому он и сделан 4 ступенчатым,я так думаю...
Сообщение yrk » Ср янв 29, 2014 14:18
Пашкин писал(а):yrk
а вообще я незнаю точно но думаю так можно,у меня есть второй ключ,просто заводишь а двери закрываешь вторым ключем.. и уходишь.... я незнаю отключится двигло или нет!!! но на ОтечестВЕННЫХ ))) так делал ))))
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15284
Сообщение yrk » Ср янв 29, 2014 14:20
SnowLion писал(а):
yrk писал(а):
Кузовщик писал(а):На прогрев двигателя сильно влияет вкл печки (режим, обороты, рециркуляция и пр.)
Быстрее прогревается когда? Если все выключено?
Чем меньше отбор тепла от ОЖ, тем быстрее она прогревается - все тепло остается в контуре охлаждения и не расходуется на обогрев воздуха.
ИМХО включение обогрева заднего стекла мало влияет на скорость прогрева, равно как и включение рециркуляции.
Хотите, чтобы прогревалась быстрее - добавьте оборотов.
Не секрет что наши движки и АКПП надо греть.
Добавление оборотов на холодную как влияет на непрогретый двиг и на коробку?
Для двигателя есть разница прогреваться на 800 или я держу ногу и греюсь на 1500?
Для него это хуже??
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср янв 29, 2014 14:25
ну видишь кто как пишет,тебя не закрывается а у кого то закрывается ))) хотя думаю что да,не закроется... потому что Французы такие вещи продумали,даже ключь в замке бензобака не вынешь пока не закроешь,для чего?? а вот для чего я работю на АЗС и раз в неделю,может в две вижу как люди приезжают заправится,зазвонил телефон и сел в машину и поехал со шлангом и пиз..ык ))) пистолет оторвал и машину помял,а вот без ключа бы не уехал!!!
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср янв 29, 2014 14:29
ну то что ты будешь держать ногу на 1500 разницы никакой ну прогреешь на 3 минуты раньше для АКПП тоже пофиг,главное что бы масло прогрелось... но я нелюблю это,вотсидеть и выкраивать 3 минуты держа ногу на педпли тормоза,лучше пройдить почисть машину от снега,от льда арки постучи,пороги....,да лишний раз коврики почисть!!!
Linkin
Сообщение Linkin » Ср янв 29, 2014 14:45
Пашкин писал(а):Linkin
А что тут обращать внимание, стрелка в начальном положении находится ниже первого деления (50 град), а если стрелка сдвинулась, это ещё не значит, что она сразу скакнула на первое деление, думаю, что при начале движения стрелки двигатель уже прогрелся до ~25град..
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср янв 29, 2014 14:47
Linkin
вообщем как раз начало движения на 50 градусах... и если стрелка двинулась спокойно можешь ехать.... до 90 должна нагреться в течении 5 минут,если у тебя все норм с системой охлаждения!и есть кожух на решетку радиатора )))
Сообщение yrk » Ср янв 29, 2014 15:08
Я тоже думаю если стрелка начала движение (сошла с 50) то 50 точно уже есть.....иначе зачем эта цифра вообще нарисована?
Сообщение SnowLion » Ср янв 29, 2014 15:21
yrk писал(а): ....
Для него это хуже??
1. АКПП - да, движки, видимо, нет.
2. ДВС прогревается быстрее, на АКПП - не знаю, греется ли в ней что-нибудь на ХХ или нет. Если не греется - то никак.
3. Для ДВС - нет, для автолюбителя - есть (см. п. 2).
Linkin
Сообщение Linkin » Ср янв 29, 2014 15:52
Вообще-то на указателе температуры между 0 и 50 град имеется пространство, ещё раз: стрелка не сразу скакнет на 50 град, а сдвинется с тн нулевой отметки, а это не 50 град..
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср янв 29, 2014 15:55
Linkin
хих... ну ладно пусть так будет....
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср янв 29, 2014 19:10
avtografh писал(а):Не припомню, чтобы на каком либо форуме, встречал столь интересную тему: как быстрее согреться в авто?:) Видно тема, только для настоящих авто:) Можно еще окна открывать и закрывать, для нагрузки на генератор:)
Экология мля. На холодном призапуске 1100обмин. и через2-3мин уже 900обмин. Какой нахрен быстрый прогрев?. Наблюдал седня у соседа по гапажу (не пежо) Он завел обороты 1500., потом спустя время пока курили глянул 1300обмин. Так понятно что быстрей прогреется. Ну зато летом не жалуется никто что в салоне жарко.
Diskys
Сообщение Diskys » Ср янв 29, 2014 19:14
Если холодно в машине... :)
Малая часть поиска (одна страничка) :)
Сообщение yrk » Ср янв 29, 2014 20:14
Покажите мне где значение МЕНЬШЕ 50?
у меня так.
Стрелка лежит на 50 и начинает движение с этой отметки.
У Вас другая приборка?
http://www.motorpage.ru/images/drive/20 ... c3/6_b.jpg
