Влияние сигнализации на работу функции Премиум Пака
LuckyAndy
Сообщение БАВ » Пн май 28, 2012 20:38
Возможность складывания зеркал при постановке на охрану определяется не возможностью сигнализации, а способом подключения сигналки центральному замку.
Для проверки штатных фунцкий авто, вам необходимо отключить провода идущие от сигнализации к КАН шине и продемонстрировать эти функции. Если функции работают без проводов на кан шине и не работают с проводами, значит проблема в сигналке. Если и с отключенными проводами от кан шины данные функции не работают, значит чудо-специалисты изменили какие то настройки в авто дилерским сканером, это хуже. Мне только не ясно, функция световая дорожка перестала у Вас работать штатным образом или Вы хотите ее заставить работать от сигналки? Мне просто не доводилось ее активировать от сигнализации. /То же о складывании зеркал, она штатно перестала работать или Вы хотите, чтоб зеркала складывались при постановке на охрану?
БАВ
COOL
БАВ
COOL
Сообщение Franky » Вт май 29, 2012 1:53
Отклики владельцев не будут иметь смысла без технических подробностей .
Дело не в модели сигнализации , а в способе подключения , как уже выше говорилось . CAN - шина здесь не при чем , потому что в ней нет сигналов управления замками . Я применяю способ , при котором и складывание/раскладывание , и "провожайка" работают , и шина для этого не нужна , однако описывать его в прямом эфире не имею права .
Упомянутые Шерханы - устаревшие модели , их подключение будет таким же , как и к упомянутой Пантере.
Позиция ПСР понятна , потому что Pantera QX-270 ими официально не рекомендована . Список рекомендованных можно найти здесь http://www.peugeot.ru/additional-equipment/ .
Все вышесказанное - ИМХО . Я здесь как владелец 308й и официальных ответов давать не уполномочен . Ссылаться на это сообщение не надо .
Franky
Сообщение БАВ » Вт май 29, 2012 6:14
БАВ
Сообщение canon_5d » Ср июн 20, 2012 11:37
И о чудо, теперь при нажатии кнопки постановки на охрану (с брелка сигналки) боковые зеркала складываются)! Световая дорожка однако по прежнему не работает! (((
canon_5d
БАВ
Сообщение canon_5d » Пт июн 22, 2012 9:11
Раньше, до установки сигналки, после постановки машины на охрану начинали часто-часто моргать фары(???)/поворотники(????) ... и моргали в течении 15 секунд (как собственно я в настройках БК и устанавливал). Рычаг управления светом был в положении AUTO. Теперь всё то же самое, НО никаких частых морганий светом НЕТ. Один-единственный морг поворотниками есть, несмотря на то, что в сервисе я вижу поставили в БК 30 секунд вместо 15 ....
canon_5d
Gohney
Сообщение БАВ » Пт июн 22, 2012 9:56
1. на разъеме слева вверху БСИ по минусу с перебросом, иммитация закрытия с замка водительской двери (При воткнутом ключе в замок зажигания ЦЗ не закроется, зеркала не складываются. Схема у меня имеется).
2. на разъеме слева снизу БСИ по силе (желательны предохранители). Схема также есть. Судя по тому, что у Вас складываются зеркала при постановке на охрану, у Вас полключение к нижнему разъему БСИ по силе.
Но как правило при подключении сигналки к аварийке (обычно к кнопке) мигание аварийки (штатной аварийкой 1 раз в 1 сек.) получается в приоритете против частого мигания от ЦЗ, и одно перекрывает другое. Порой это может выглядеть как начавшееся частое мигание переходящее в редкое, с неконтролируемым количеством миганий. Чтобы вернуть частое мигание, нужно отключить сигналку от кнопки аварийки, но тогда во время срабатывания тревоги никаких миганий поворотников не будет. Или если возможно программно отключить в сигналке мигание при постановке-снятии с охраны, а при тревоге оставить.
А по поводу такого же частого мигания фар я просто не в курсе, у меня такого нет и не было. У меня конфорт пак дорестайл Калуга. Здесь я Вам не помогу.
А провожайкой, в моем понимании, считается функция, при которой после отключения зажигания в течении секунд 20 мигнуть светом (подрульником) то остается гореть ближний свет фар в течении секунд 30. При этом можно выйти из авто и поставить его на охрану. А ближний сам погаснет.
БАВ
Сообщение canon_5d » Пт июн 22, 2012 10:38
А, так без проблем. Машина по КАСКО застрахована + договор со стоянкой в письменном виде о её ответственности во время хранения а/м подписан )))Gohney писал(а):Рекоммендую к модели своей сигналки добавлять адрес стоянки и указывать время, когда Ваш сон особо чуток.. И еще не оставляйте машину с пустым баком, чтоб угонщикам время не терять на заправку.
canon_5d
Сообщение Guamoko » Пт июн 22, 2012 17:07
Guamoko
Сообщение Franky » Вс июн 24, 2012 1:35
Из инструкции к автомобилю :
"Поиск автомобиля на стоянке.
Нажмите на кнопку с изображением закрытого замка, чтобы быстро отыскать свой автомобиль на стоянке.
При этом загорятся плафоны и фары ближнего света, а а фонари указателей поворотов будут мигать в течение нескольких секунд."
Это делается штатным ключом при закрытых замках .
Может быть , речь об этом ? Проверьте .
Franky
Сообщение Franky » Вс июн 24, 2012 1:51
В положении АВТО для включения фар моргать светом не надо .БАВ писал(а):Вы совсем меня запутали. Это не провожайка...
...А провожайкой, в моем понимании, считается функция, при которой после отключения зажигания в течении секунд 20 мигнуть светом (подрульником) то остается гореть ближний свет фар в течении секунд 30. При этом можно выйти из авто и поставить его на охрану. А ближний сам погаснет.
Franky
