Скрипят заслонки при включении и выключении печки!
Модераторы: Кузовщик, Franky
Zerstoeren
Сообщение Zerstoeren » Чт янв 27, 2011 18:49
Возможно происходит расширение заслонок и это порождает их скрип...
Вся правда о Нессане Тиида:
"Садишься в мурановское кресло через широченную дверь, заводишь машину без ключа, просто повернув рычажок и , любуясь отличным обзором и чистотой боковых стёкол, едешь"
lyohaha
Сообщение lyohaha » Чт янв 27, 2011 18:55
У меня уже почти два года (с покупки авто) ничего не скрипит.
Климат в любое время года использую только на "авто".
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт янв 27, 2011 18:57
Василий пыжевод
Я понял так: Сутра заводишь авто и вручную вкл. печку?
Заслонки вымерзли и скрипят.
С вечера оставь печку вкл. Утром послушай и если скрип
то в сервис.
Andrei_SPb
Сообщение Andrei_SPb » Чт янв 27, 2011 18:59
Василий пыжовод
Вы имеете в виду воздуховоды в торпеде? Или что то внутри?
Andrei_SPb
Сообщение Andrei_SPb » Чт янв 27, 2011 19:01
Valera2010
...С вечера оставь печку вкл. Утром послушай и если скрип....
это как?
serginio
Сообщение serginio » Чт янв 27, 2011 19:07
Light's Out писал(а): Дак а зачем ви постоянно включаете-выключаете вашу печку?
Может сразу посоветуешь поставить машину в гараж и ей не пользоваться?
nucl1d писал(а):Да, свист вентилятора - тоже норма.
Не должно ничего свистеть. Вероятно, смазки не хватает.
Hyundai Elantra GT в топе на ручке с пробегом 142800 миль - ПРОДАНО!
Fiat Bravo II (16.03.12 г.-30.12.13 г.;97400км-154300км) - расФуячен маразматиком королловодом.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт янв 27, 2011 19:10
serginio писал(а):Не должно ничего свистеть. Вероятно, смазки не хватает.
то есть ее то хватает, то не хватает. Ерунда полная.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Чт янв 27, 2011 19:24
Нет, я предлагаю некоторым умникам не считать себя умнее разработчиков машины.
Купить машину с климат-контролем чтобы пользоваться им как печкой? - можно было купить купить машину без КК, а на сэкономленные деньги напиться или купить жене подарок.
serginio
Сообщение serginio » Чт янв 27, 2011 19:33
Ты не допускаешь возможности, что на заводе не положили смазку?
Ерунда полная вот это:
Light's Out писал(а):Нет, я предлагаю некоторым умникам не считать себя умнее разработчиков машины.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Чт янв 27, 2011 19:35
serginio
А что в моих словах конкретно "ерундового"?
Собственно говоря, там лишь два тезиса: не считать себя умнее и рационально использовать деньги?
Вы не согласны с первым или со вторым?
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт янв 27, 2011 19:36
serginio писал(а):Ты не допускаешь возможности, что на заводе не положили смазку?
допускаю. Тогда должно свистеть всегда. Ан нет.
Да и свист такое дело, его по фотографии не отдиагностируешь.
serginio писал(а):Ерунда полная вот это:
вовсе нет. Тоже не понимаю зачем управлять климатом, если он итак работает нормально. Тем более он один из лучших вообще, по гамбургскому счету, а не в своем ценовом диапазоне даже.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт янв 27, 2011 20:57
Light's Out
Писал зачем климат контроль если пользоваться как печкой?
Так Василий Пыж. именно печкой пользуется,его К.К. не устра
евает.
Андрей спб. спрашивал - оставь печку вкл. Это как?
Подьезжая к месту стоянки или в гараж у тебя включен К.К.
в автом. или ручном режиме. Вот и глуши, не крути ни чего.
Я сам К.К. управляю,т.к. от гаража до работы 15мин. езды
При режиме авто хрен прогрею,а в ручном - два диода светит
авто успевает прогреться. А на трассе -авто рулит.
Василий Пыж. походу К.К. выключает с вечера , а утром, когда
заводит, включает.Заслонки замерзшие скрипят.
lyohaha
Сообщение lyohaha » Чт янв 27, 2011 21:07
Valera2010 писал(а):Light's Out
евает.
А в автомат. режиме заслонки что, не движутся? Сначала весь поток воздуха на лобовуху идёт, потом - не отслеживал, но как то перераспределяется. Да и после того, как движок заглушишь, через пару минут что-то закрывается.
При этом лично у меня ничего не скрипит.
Если скрипит - это не нормально.
Что делать? Если сильно достаёт - домогаться до дилера (автора дилер посылает, но можно проявить настойчивость).
Если дилер не помогает - брать в руки отвертку, смазку, сервисбокс в помощь и устранять самому.
Если же не очень сильно достаёт - то забить. Подумаешь, пару раз скрипнуло...
Василий пыжовод
Сообщение Василий пыжовод » Чт янв 27, 2011 21:33
Здесь полностью согласен поэтому и не пользую автомат ибо долго ждать прогрева. А про температуру кстати я уже писал на полных скоростях. Тема падает температура!!! На двух диодах и грею и вообеще чаще езжу один и на всю колошматить нет резона. Кстати при работе вентилятора есть не большой свист, пока тихо дальше посмотрим, что будет
Когда выключаю, т.е заслонки тепленькие, если не горячие скрип тоже есть. Не выключал тоже несколько раз все равно скрип (чем то на кряканье даже смахивает издалека :) ). ОД сказал надо смазать, но не по гарантии. Это был второй вопрос. гарантийный случай или нет?
Главное что я понял при вкл/выкл печки или климата звуков не должно быть. Жду ответа от горячей линии пежо, а дальше буду думать что делать.
P.S. Чуть не забыл, Огромное спасибо Light's Out за развитие моей темы!!! Но не могу не сказать, что вопросом на вопрос не по существу отвечать не хорошо. И каждый юзает машину и в том числе КК как ему хочется и удобно!
Василий пыжовод
Сообщение Василий пыжовод » Чт янв 27, 2011 21:47
Andrei_SPb писал(а):Василий пыжовод
внутри.
Jadore
Сообщение Jadore » Чт янв 27, 2011 22:03
рециркуляцию вкл не пробовали?
может музыку включить, а то ну его, очёчник запоёт ....
:ROFL:
вообще конечно случай то гарантийный , только любой мастер-приёмщик может сказать "не слышу"
Light's Out
Сообщение Light's Out » Чт янв 27, 2011 22:14
На 308-м климат не работает на непрогретой машине и прогреву не мешает.
И вообще, что важнее: нагреть быстрее салон или мотор?
Василий пыжовод
Сообщение Василий пыжовод » Пт янв 28, 2011 8:51
:ROFL:
Пробовал все равно долго, может у меня что с машиной, но как я писал в теме: "падает температура" ОД ничего не нашли, даже в Германию звонили.
Про вентилятор и очечник, кому-то нравится ездить на неисправной машине, он включает музыку, а меня сам факт вымараживает, и отношение ОД к этому.
Про случай: спасибо и мастер - приемщик слышит, но говорит не гарантийный случай...
Light's Out писал(а):На 308-м климат не работает на непрогретой машине и прогреву не мешает.
Так салон быстрее нагревается на прогретой машине. Слушай может тему: падает температура посмотришь и там еще чего напишешь! Это больше к той теме, про прогревы. А меня звуки посторонние интересуют, издаваемые из утробы печи, кстати свист вентилятора стал отчетливее, буду долбить ОД, только у нас в стране надо уговаривать ОД, чтобы починили машину, не дай бог что серьезное случится, так вообще жить там придется. :) :)
Сообщение Кузовщик » Пт янв 28, 2011 10:56
Light's Out писал(а): ...И вообще, что важнее: нагреть быстрее салон или мотор?
ИМХО мотор, чем раньше стрелка темп. пойдет в верх, ( для чего играю заслонками печки), тем раньше трогаюсь.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Пт янв 28, 2011 11:41
Не, ну вы-то - понятно! Old school, так сказать. Опыт эксплуатации жигуляторов и всяких москвичей уже не выкорчевать. Печные заслонки, игры с ручкой подсоса, регулировка карбюратора собственными силами, прочистка жиклёров, зачистка контактов, выставление зазоров, недостаточная эффективность всего и вся. Поэтому и недоверие к современному всепогодному автомобилю и попытка управлять всем чем можно.
Но вот ТС вроде не должен был всё это испытать, а тем не менее он НЕ доволен работой климат-контроля, и тоже пытается взять управление на себя. Или это может просто такое личностное качество: всё контролировать и управлять всеми процессами пусть и в ущерб эффективности?
Закрыто
