Скачки оборотов
Вабще не должно быть ошибок ? Были ошибки по уровню масла и лампочки светодиодные .mr. Lexx писал(а):попробуй телезагрузку + обучение дросселя, в моторнике не должно быть ошибок, иначе не обучится
Или не должно быть в Впрыск/Зажегание ?....да, на тот момент была ошибка по регулированию смеси ....но я ее устранил (установил крышку клапонов на герметик) ....значит попробывать обучение еще раз
не обучишь пока висит любая ошибка в моторнике, даж по концевому педали тормоза будет ошибка- обучение не пройдёт... условие для начала обучения-отсутствие ошибок....Fees писал(а):Вабще не должно быть ошибок ? Были ошибки по уровню масла и лампочки светодиодные .mr. Lexx писал(а):попробуй телезагрузку + обучение дросселя, в моторнике не должно быть ошибок, иначе не обучится
Вместе со всем я взял и прокладку , но в самый ответственный момент я понял что мне дали не ту прокладку , хотя и по вин коду всё смотрели (дали на EP6DT)....а были выходные - пришлось на герметик ставить. А насчет ошибок попробую удалить и обучитьmr. Lexx писал(а):крышку клапанов на герметик.... ненадолго. одноразовая, снял крышку-поменяй прокладку...
Недавно нарвался на одном форуме на ответ по поводу ошибки P2178 (никак не получается ее победить) что виной может быть не правильная подача воздуха из за вальветроника.....скинул я фишку с клапана газораспределения и рывки пропали! .Получается как я и предпологал , что скорей всего это износ на гребенке вала вальветроника ...и возможно богатая смесь тоже из за этого.
Сегодня посмотрел диагбоксом, ошибок нет.
Посмотрел графики. Видно падение напряжения в момент нажатия на педаль газа. Может из-за этого провал есть?
Хочу еще реле посмотреть подъема клапанов. Вот только не смог найти его.
На первой фотке напряжения датчиков кислорода.
Здесь напряжения мотора подъема клапанов.
- sergeyvolk
Масло жрёт ...но после того как поменял сальники клапанов на выпуске - жрать стало гораздо меньше ...грамм 250 на 1000 км. Машина стоит только ночью ) и рывки что на горячую что на холодную. Рывки четко ощущаются в момент нажатия на педаль газа и еще когда педаль газа долго нажатая и резко отпускаю - тоже может ощущаться толчек.sergeyvolk писал(а):Авто масло жрёт ? Это происходит после долгой стоянки ?
А поменял двигатель из за выработки или были по нему ошибки?я его вытаскивал и выработки вроде нет и ошибок тоже нет .....но вот я на прогретом двигателе вытаскивал фишку с эл магнитного клапана на выпуске....обороты стали выше , но я поездил и таких толчков больше не было .sanches36 писал(а):Я оменял двигатель подъема клапанов, после того провел процедуру с педалью газа. Машина полетела лучше чем новая.
- sergeyvolk
Fees
Думал что в нем проблема. Но он оказался без износа. Когда цепь меняли, сказали что вал в нормальном состоянии и зубчатое без износа.
Я тоже снимал фишку с выпускного клапана, и тоже без рывком, но обороты падали скачкообразно.
sergeyvolk
Клапана менял, у меня их 4 шт уже в запаснике лежит.
Вот записал видео, на нем слышно как работает привод. Супруга нажимала и отпусказа педаль газа. Не понятен писк.
https://yadi.sk/i/oeV7mf5Dcy9EpA
Послушайте у себя пожалуйста.
sergeyvolk
