потрясывает при переключении передач
Начать с заправки заведомо неплохого бензинаmariofm писал(а):Viento
независимо от оборотов при переключении передачи на повышенную начинаются несколько рывков. Потряхивает даже при 3000 при повышении передачи
доброго времени суток. проверил ошибки - появилась куча новых ошибок. видимо так совпало с заменой, либо еще в чем-то дело.EP6 писал(а):Тогда читать ошибки, на панели ошибок не выдает? Пробег то какой?
ошибка
1. upstream oxygen intermitt sensor load ent resistance fault Open circuit (прерывание верхнего кислородного датчика Разомкнутая цепь)
2. exhaust permanent camshaft dephasing fault coherence (трудно понимаемый перевод, вроде как Ошибка управления фазовращателя из-за несоответствия фаз или нет согласованности распредвала с выхлопной системой или что-то в этом роде)
3. mixture intermit regulation ent mixture too rich (ошибка в смеси)
4. variable intermit exhaust timing ent solenoid valve control fault Open circuit (Переменное прервание выхлопных, электромагнитный клапан, Неисправность управления, Обрыв)
Шансы не получить совет резко повысились.mariofm писал(а):нет, сканер не пежо - обычный launchyrk писал(а):Коды ошибок снятые Пежошным сканером где?
Любые другие сканеры могут отображать не правильно....
На Минском форуме куча ребят со сканерами.
http://peugeot-club.by/board/topic/1244 ... ntry251775
