Breaking system faulty
Народ, помогите. Долго стоят морозы. Уже вторую неделю в одно и то же время и в одном и том же месте появляется одна и та же проблема. Прям мистика какая-то.
Утром температура минус 20-30 градусов, нормально завожу машину (грею минут 5-10), привёз ребёнка в садик (3км), отвёл в садик. Потом сажусь машину (через 10мин), а она выдаёт ошибку Breaking system faulty и вообще на заводится. Пищит и всё. Приборка при этом тоже не работает, индикаторы не загораются, работает только многофункциональный дисплей. Я скидываю клемму аккума, вытащил и поставил на место предохранители F2 и F3 (которые над аккумулятором) потом опять накинул "+" клемму и машина заводится.
В чём может быть проблема? Влага куда-то попадает? Датчику ABS хана (но ошибки по ABS нет на дисплее)? Масса отваливается где-нибудь?
Прикол в том, что в течении дня машина заводится без проблем.
Фома, может влага попала в разъем который снизу пристегивается. У меня он коричневый. Сначала замерзшая и не мешает. По мере прогрева тает и че то замыкает. Потом высыхает и не мешает. С утра по новой. Может просто неплотно стоит.
azat, не подскажете, о каком разъёме идет речь? Те разъёмы, которые в блоке предохранителей под капотом? Которые 3 жирных разъёма рядом друг с другом?
Фома, https://autorn.ru/uploads/posts/2014-02 ... ot-308.jpg
этот вроде. у меня он немного другой. но машина на улице, а там ужос че творится (-25 и буран).
Блин. У меня другой блок предохранителей над АКБ.
в этом и проблема. Много вариантов этого блока.
Опять та же петрушка повторилась сегодня утром.
датчик абс ? можно попробовать посмотреть через fap, ошибка абс показывается в разделе коробки
датчик АБС выключает абс, но ехать не мешает.
azat, по ABS ошибки нет. Машина не заводится в принципе. После скидывания клеммы и ожидания около 10 минут всё запускается и работает в штатном режиме. При "скользком" торможении ABS работает, педаль "хрустит".
dexster, проверю. Не знал, что ABS в разделе "Коробка" есть.
