electronic anti-theft faulty
Сообщение radist87 » Пт ноя 28, 2014 15:07
У меня такая же проблема, как у Dendy1994. Ездил себе спокойно, остановился, выключил, вышел, сел обратно, а завести не получилось. Ошибка Electronic anti-theft faulty. При этом ключ не разваливался, просто не заводиться. Автозапуск дает тот же результат. Какие варианты действий, кроме поездки на эвакуаторе к официалам?
radist87
Сообщение Franky » Сб ноя 29, 2014 2:03
radist87
Проверить целостность обмотки считывателя транспондера. Она находится в черной рамке , надетой на замок зажигания . Провода от нее заканчиваются разъемом , вставляющимся в блок подрулевых переключателей. Если обходчик иммобилайзера автозапуска подключен в разрыв этой обмотки , то проблема может быть и в нем .
На отключенном от подрулевого разъеме , с подключенным обходчиком , контакты должны "прозваниваться" между собой.
Разумеется , что для всего этого нужно снять подрулевой кожух.
Franky
radist87
Сообщение Franky » Сб ноя 29, 2014 13:37
Повторюсь. Если обходчик подключен в разрыв рамки, нужно проверить его соединения и сам обходчик на отсутствие непропаев платы. Иначе возможна "плавающая" проблема.
Проблемы обходчиков бывают чаще , чем в штатной системе. Поэтому в разрыв без необходимости не подключаю.
Franky
